Miele SpüMa G 601SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- /Ablauf blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  08:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 601SC --- Zu- /Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 921297
Blackworker
Defekt : Zu- /Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 601SC
Kenntnis : Komplett vom Fach
ein Bekannter hat dieses Gerät und bat mich um Hilfe. Seine Maschine ist ca. 15 Jahre alt, sieht aber für dieses Alter ungewöhnlich gepflegt und sauber, also nahezu unbenutzt aus. Ich bin zwar vom Fach, aber weniger bei der weißen Ware unterwegst.
Fehlersymptom:
Gerät pumpt beim Start ganz normal Wasser ab, wird normal befüllt und beginnt den Spülvorgang soweit, dass das Wasser gerade zu den Spülarmen gelangt.
Bricht dann ab und dann blinkt "Zu / Ablauf" gleichmäßig.
Nachfolgende Fehler konnte ich an Hand älterer Forenbeiträge ausschließen:
Druckwächter - ungewöhnlich sauber, schaltet wenn man hineinpustet.
Heizung - der Leistung angemessener Widerstandswert.
Heizungsthermostat hat durchgeschaltet.
Wer hat noch eine Idee und wie lässt sich der Fehlerspeicher genau auslesen?
mfG
Blackworker
BID = 921312
tobi1983
Ohmisch gemessen, ob er tatsächlich schaltet, oder nur das bekannte "Klick" gehört? "Klick" ist keine Garantie, dass der Druckwächter auch technisch gesehen schaltet!
Bei dieser Baureihe gibt es zwei Druckwächter. Welchen davon hast Du gemessen. Schau Dir den direkt bei der Umwälzpumpe an.
Zum Ausbau: Druckschalter um 45° nach links drehen und abziehen. Achtung Restwasser läuft aus - gründlich entfernen. Auch die Kabelverbindung und die Anschlusskontakte (auch die am Stecker) prüfen.
BID = 922141
Blackworker
tobi1983 hat am 21 Mär 2014 17:17 geschrieben :
hatte ich leider nicht erwähnt, den Druckwächter habe ich mit einem Durchgangsprüfer getestet -> i.O. Bei welchen Schaltdruck er jetzt schaltet, dafür habe ich jetzt leider kein Messgerät.
War auch der Druckschalter an der Pumpe - Der alter Tread war bebildert. Also so würde ich sagen dieser ist i.O.
Hilft vielleicht ein mech. überbrücken, wenn der Spülmotor anläuft, um diesen ganz bestimmt als Ursache auszuschliessen?
mfG
Blackworker
BID = 922179
ZoNk77
Auch mal schauen ob der zweite Druckschalter auslöst. Löst der Überlaufniveauschalter aus bricht das Gerät auch ab. Ist evtl. eine zusätzliche Wassereinlaufzeit programmiert ?
BID = 922247
Blackworker
ZoNk77 hat am 30 Mär 2014 11:08 geschrieben :
Gut, den müsste ich mal überprüfen. Wo sitzt denn der Überlaufniveauschalter? Im Wasserlabyrinth sitzt so kein Schalter, zu mindestens konnte ich kein entdecken.
Zusätzliche Wassereinlaufzeit?! Wüsste nicht, wer so etwas einprogrammiert haben könnte, die Maschine lief ja vorher.
Und Wasser ist auch genug drinne - steht fast bis zur Tür.
mfG
Blackworker
BID = 922513
ZoNk77
Der ÜLNS sieht ähnlich aus wie der andere Druckschalter den du überprüft hast. Das ist eine Druckdose die mit einem dünnen Schlauch am Sammeltopf angeschlossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516938   Heute : 10915    Gestern : 22653    Online : 228        25.11.2026    8:09
