Miele SpüMa G 5980 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F36 - Fehler beim Öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  15:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5980 SCVi --- F36 - Fehler beim Öffnen
Suche nach Miele
BID = 1050882
CplNobbs
Defekt : F36 - Fehler beim Öffnen
Gerätetyp : G 5980 SCVi
S - Nummer : 60/101699277
Typenschild Zeile 3 : HG03
Nach dem Ende des Spülvorgangs öffnet die Maschine die Tür nur ein Stück und piepst Fehler. Wenn man die Türe dann von Hand öffnet steht F36 im Display. Nach Aus- und wieder Einschalten fährt die Maschine den "Schliessarm" viel weiter heraus als sonst, eine Rutschkupplung klackt mehrmals laut. Dann fährt die Maschine den Arm in die normale "Offen" Position. Wenn man dann die Tür schliesst, zieht die Maschine die Tür normal zu. Beim nächsten Öffnen/Schliessen dann wieder nicht ganz zu, wieder mit Fehler 36. Durch aus-/einschalten kann man die Maschine aber immer dazu bringen die Tür zu schliessen, und sie spült dann auch.
BID = 1050905
driver_2
Schalter Tür/Deckel und Schalter Türbewegung gleichzeitig geschlossen.
Türschließhilfe ersetzen, oder schauen, ob es die Mikroschalter einzeln gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339581   Heute : 9153    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    15:31
