Miele SpüMa G 595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt (mal anders)
Serverzeit: 20 11 2026  23:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC --- Wasserzulauf blinkt (mal anders)
Suche nach Miele
BID = 1118685
xbrand
Defekt : Wasserulauf blinkt
Gerätetyp : G 595 SC
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Hallo Forengemeinde,
nachdem es mir mit eurer Hilfe schon mehrmals gelungen ist Waschmaschine, Trocker und auch den Geschirrspüler zu reparieren, versuche ich es nochmals mit meiner alten und geliebten G 595 SC, die folgendes Verhalten an den Tag legt:
Wir benutzen immer das Programm "SPAR 1/2 65°". Bei Programmstart (64 Min.) pumpt sie da Wasser komplett ab, um anschließend frisches einzulassen - pumpt wieder ab und bei 61 Min. läuft die Pumpe wieder an und nach ca. 2-3 Sekunden fängt die Wasserzulauf-LED an zu blinken, der Timer springt auf "0 Min." und das Programm endet. FERTIG.
Jetzt kommt's: Macht man innerhalb dieser 2-3 Sekunden die Tür auf und sofort wieder zu, läuft das Programm ganz normal weiter!
Das ganze Spiel wiederholt sich bei Minute 31.
Der Wasserstand in der Maschine ist übrigens OK!
In allen anderen Programmen läuft das genauso, nur zu anderen Zeiten. Bei den längeren Programmem, muss man sogar 3x die Türe öffnen, damit das Programm durchläuft.
Fragt mich nicht, wie ich das herausgefunden habe, war irgendwie Zufall.
Ich habe zuvor schon den Aqua-Stop ersetzt, den Druckschalter und die Schläuche gesäubert. Leider habe ich keinen korrekten Druckschalter für das Gerät im Netz gefunden, sonst hätte ich da auch mal einen neuen bestellt.
Dummerweise habe ich dann einen 108/80 Niveauschalter (02496082) bestellt, in der Annahme, dass der passt, dem ist aber nicht so. Sollte den jemand brauchen können, kann er sich gerne bei mir melden.
Kann sich jemand einen Reim auf dieses Verhalten machen und evtl. sagen, wo ich ansetzen kann?
Viele Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xbrand am  7 Nov 2023 15:33 ]
BID = 1118689
driver_2
Schau im Miele ETK, der ist öffentlich, gebraucht hättest Du für den Druckschalter Spülpumpe:
4441457
Niveauschalter 1500/700
85,22 EUR netto
Das Gerät wurde zwischen 1987 und 1994 gebaut.
Die Elektronik EPW352 ist nicht mehr erhältlich und kostete zuletzt 676€
BID = 1118729
xbrand
Hallo.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Du meinst also, dass da nix mehr zu machen ist?
Lohnt es sich noch den neuen Niveauschalter auszuprobieren?
Grüße!
BID = 1118732
driver_2
Grüße!
Ich sitze nicht vor dem Gerät als Techniker, das Gerät ist entsprechend alt, was willst Du hören ?
Rufe einen HGT, wenn Du unsicher bist.
BID = 1118835
Schiffhexler
Moin xbrand
…Macht man innerhalb dieser 2-3 Sekunden die Tür… / zu blinken…
Wenn der GS dann aussteigt, hat sich die Dosierklappe (Pulver) dann geöffnet, wenn du die Tür öffnest? So ein Fehlerbild in der Richtung, hatte ich bei meinem Nachbarn. Da war die Wasserzulaufzeit überschritten, Wasserhahn defekt. Die Klappe, öffnet sich erst beim vorhandenen Wasserstand.
Beim Türöffnen, (GS nicht ausschalten), kann man händisch
auch 2lt. Wasser nachschütten nur zum Testen.
Wenn du möchtest, kannst du es mal versuchen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1118946
xbrand
Danke für Deine Antwort!
Beim ersten Öffnen (Minute 61 von 64) ist die Dosierklappe noch geschlossen, beim zweiten Öffnen (Minute 31 von 64) ist sie offen.
Ich probiere das mal mit dem "Nachschütten" und melde mich.
Grüße!
BID = 1118949
driver_2
xbrand hat am 14 Nov 2023 07:28 geschrieben :
Grüße!
Dann funktioniert der Druckschalter offensichtlich, denn ohne dessen Signal "Wasser da und Pumpe spült" wird keine Dosierklappe geöffnet.
BID = 1118964
Schiffhexler
Moin Thomas
Überprüfe zuerst die Siebe im Zulaufschlauch.
Führe dann den berüchtigten Eimertest→LINK aus.
Es kann vorkommen, wenn du den Hahn ganz aufdrehst, dass
der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423943   Heute : 28789    Gestern : 49706    Online : 242        20.11.2026    23:09
