Miele SpüMa G 595 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmiermodul defekt
Serverzeit: 25 11 2026  23:12:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC --- Programmiermodul defekt
Suche nach Miele
BID = 990918
SusyHiggs
Defekt : Programmiermodul defekt
Gerätetyp : G 595 SC
S - Nummer : nicht mehr lesbar
FD - Nummer : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr lesbar
Hallo und guten Tag,
Seit heute bin ich neu im Forum und grüße alle sehr herzlich.
Ich bin mir nicht sicher, ob dieser post noch angenommen wird; denn es handelt sich um eine alte - 27 Jahre alte! - Maschine, die aber immer noch super funktioniert, wäre da nicht dieses lästige elektronische Problem in der Programmiereinheit gewesen.
Es wurde bereits 2010 in diesem Forum auf dieses Problem hingewiesen, allerdings ohne eine nachvollziehbare Lösung gefunden zu haben.
Nachdem meine Maschine nun dieselben Symptome zeigte (LEDs bleiben aus, oder schalten erst nach mehreren Stunden ein), habe ich nach einigem Studium das Problem isolieren können. Die fünf Filter-Elkos (blau, 10µF/63V) auf der oberen Platine von EPW 531 (siehe Bild) waren ausgetrocknet und konnten die Versorgungsspannungen nicht mehr genügend filtern. Nach Auswechseln dieser 5 Kondensatoren war das Problem umgehend gelöst, und meine gute alte G 595 läuft wieder wie am ersten Tag.
Originalersatzteil bei Miele/Schweiz: (UBS Elektronik EPW532 220V 50HZ
Artikel: 3123272) kostet 772.05 CHF inkl. MwSt.
Vielleicht gibt's ja noch den einen oder anderen, der diese G 595 hat und mit dem gleichen Problem kämpft.
Servus und LG,
SusyHiggs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531487   Heute : 25484    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    23:12
