Miele SpüMa G 595 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulaufventil defekt ?
Serverzeit: 03 11 2026  04:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC-I --- Wasserzulaufventil defekt ?
Suche nach Miele 595
Fehler gefunden
BID = 769774
pottz
Defekt : Wasserzulaufventil defekt ?
Gerätetyp : G 595 SC-I
S - Nummer : 14/16149931
Hallo, guten Tag,
die Maschine ist beim Programmdurchlauf ausgestiegen - die Anzeige Wasserzulauf blinkt.
Offensichtlich wird 230 V auf das Ventil geschaltet. Das Ventil hat ca. 2kOhm Widerstand.
Ist das Ventil defekt???
Über eine fachkundige Antwort würde ich mich wieder sehr freuen.
BID = 769846
derhammer
Eimertest machen
BID = 770280
pottz
@derhammer
Fehleranzeige: "F0",
die Bodenwanne ist trocken,
durch denn Wasserzulaufschlauf kommt absolut kein Wasser,
der Wasserhahn liefert 10L in 40sec.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pottz am 12 Jun 2011 12:19 ]
BID = 770326
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop?
BID = 770358
pottz
Ja.
BID = 770368
derhammer
Dann ist der Aquastop defekt.
BID = 776620
pottz
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit neuem Aquastop läuft alles wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194101491   Heute : 10765    Gestern : 70074    Online : 463        3.11.2026    4:01
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
