Miele SpüMa G 593 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 593 SC --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach Miele Wasserzulauf blinkt
BID = 1080595
Peter Pansen
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 593 SC
S - Nummer : 14/16594646
Moin in die Runde,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Nach einer Minute blinkt "Wasserzulauf" kurz, dann läuft das Programm wieder. Dann bricht der Spülvorgang nach ca. 5 min. ab, "Wasserzulauf" blinkt und der Timer stellt sich auf Null. Bis dahin fließt hörbar Wasser ein und der Aquastopp summt und vibriert.
Eimertest ist gemacht und ich habe nach Lesen dieses Eintrags
die Druckdose samt Schlauch ausgebaut und von Grind entfernt.
Nun alles wieder zusammengesetzt und das Problem tritt erneut auf...
Über heiße Tipps freue ich mich, bin durchaus motiviert den alten Klepper noch eine Weile am Leben zu erhalten...
Schöne Grüße aus Hamburg
BID = 1080629
driver_2
Aquastopinnenschlauch (blau oder Transp mit Netz) unten im Gerät am Enthärter abziehen, Wasser ziehen lassen. Es müssen die auf dem Aqaustopkopf angegebene Literzahl pro Minute heraus kommen.
Wenn nicht, Aquastopschlauch erneuern, wenn doch,
9557182 - Durchfl.Meng.Messer 67,00 EUR
unten mittig hinter der Serviceklappe erneuern, dann erkennt die Elektronik die Impulse nicht mehr, respektive der Durchflußmengenmesser ist defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493363   Heute : 9926    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    12:28
