Miele SpüMa G 592
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  07:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 592 --- Läuft nicht an
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 910771
jubel
restliche Bilder...
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 910780
jubel
Frage: Müsste das Schaltwerk nicht erst mal anlaufen bevor Wasser eingelassen wird? Da bewegt sich nämlich gar nix...
BID = 910939
jubel
Update: An den Motoren vom Schaltwerk kommt keine Spannung an. Wie mir erst jetzt auffiel, leuchtet die Betriebsanzeige (linke von den 3 Lampen) auch gar nicht, wenn die GSM angeschaltet wird. An dem kleinen Relais hinter der Frontblende kommt zurzeit auch keine Spannung an. Was liegt denn mit der Betriebsanzeige in Reihe???
BID = 911358
jubel
Update: Der Fehler ist wahrscheinlich gefunden! Das kleine Relais hinter der Frontblende haut nicht hin. Nachdem ich festgestellt hatte, dass bei OFF-Stellung am Relais 230 V anlagen, bei ON nicht, also in Abhängigkeit vom Betriebsschalter eine Reaktion erfolgen müsste, habe ich geprüft, ob der Wechsler schaltet - tut er nicht! Dann habe ich am Anschlussstecker abwechselnd eine Brücke gesteckt. In der einen Stellung dreht der Programmschalter laufend durch (soll er wohl auch bis die Nullstellung erreicht ist, aber das Relais schaltet ja jetzt nicht). In der anderen läuft das Programm offenbar an. Die Betriebsleuchte leuchtet jetzt in beiden Fällen. Leider habe ich kein passendes Relais (230 V AC Wechsler) parat, das muss ich mir erst besorgen...
BID = 911975
jubel
So, die GSM läuft wieder! Es war wirklich nur das kleine Relais. Als Ersatzteil kostet das mit Versand ca. 50 - 60 Euro, was absoluter Wucher ist für ein Teil, das max. einige Euro kosten dürfte. Ich habe deshalb für 5,90 inkl. Versand ein Relais von der Marke "Finder" mit passenden elektr. Werten bestellt (40.61.8.230.0000), wobei die 16A Stromstärke für den Betrieb der Schaltwerkmotoren nicht nötig wären. Als das Relais ankam, war ich aber doch überrascht, wie klein und zart es ist, insbesondere die Anschlussbeinchen. Deshalb habe ich das Unterteil des originalen Relais mit den Kontaktzungen weiterverwendet und das neue aufgelötet. Die Befestigung im alten Kunststoffhalter musste angepasst werden. So war eine "zeitwertgerechte Reparatur" möglich. Die Preise für Ersatzteile, z.B. auch für Geschirrkörbe, sind eigentlich schon als absolut frech zu bezeichnen und es ist schade, wenn eigentlich noch gute und hochwertige Geräte deshalb entsorgt werden, weil Reparaturen einfach künstlich teuer gemacht werden. Eine ausschließlich aus Ersatzteilen zusammengebaute Maschine hätte wohl ca. den Wert eines Mittelklassewagens...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515813   Heute : 9786    Gestern : 22653    Online : 843        25.11.2026    7:11
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
