Miele SpüMa G 590 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reinigung
Serverzeit: 29 11 2026  10:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 590 I --- keine Reinigung
Suche nach Miele keine Reinigung
BID = 780883
Thomas299
Defekt : keine Reinigung
Gerätetyp : G 590 I
S - Nummer : 14 / 16728096
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3 KW
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M435
Ich hoffe, daß wir uns mit unserem Problem an Euch wenden dürfen.
Der Geschirrspüler Miele G590 I (Einbaugerät)zieht Wasser, es füllt sich bis knapp unterhalb des Heizstabes. Der Wasserfilter ist gereinigt. Die Programme laufen auch ab. Das Wasser wird auch wieder abgepumpt. Nur es kommt kein Wasser aus den Sprüharmen, es ist auch die Pumpe nicht zu hören. Der Fehler trat von heut auf morgen auf.
Kann es die Pumpe sein, oder liege ich völlig falsch. Wo finde ich die Pumpe, damit ich die ggf. vorhandene Spannung an ihr messen kann.
Was kostet die Pumpe, vorrausgesetzt, das dort der Fehler liegt.
Vorab vielen Dank
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609708   Heute : 7219    Gestern : 16750    Online : 103        29.11.2026    10:06
