Miele SpüMa G 582 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nach Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 870819
Eule Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhpolding
Defekt : Wasser läuft nach
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : 16136348
der Miele GS 582 hat folgen Fehler:
Wasser läuft im ausgeschalteten Zustand nach (in 5 bis 10 Std. bis zum Heizstab)Versuch mit Kalklöser am Ventileinlauf bisher ohne Erfolg.
Gibt es eine Alternative zum Original Aquastop. Was ist mit Bitron 902.
Über einen Tip wäre ich sehr dankbar
MFG
BID = 871009
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
definitiv der Aquastop defekt. Magnetventil schließt nicht mehr richtig. Ersatztyp suchen. Ggf. mal original Nummer / Typ bzw. Foto posten.
BID = 871056
Eule Neu hier
das Aquastop Ventil nennt sich ELEDRO 800 T.Nr. 3603911
bei Miele nur als Einheit mit Schlauch für 149,- Euro zu kriegen, was mir bei dem Alter der Maschine zu teuer ist. Welches Magnetventil gibt es als Alternative. Die min Litermenge pro min. wird mit 5,25 ltr. angegeben beim Original angegeben. Ich habe Magnetventile der Marke Bitron gefunden, die aber weniger Durchlauf haben ca. 3ltr.
Was gibt es für Alternativen ?
Mfg
BID = 871064
gib in Ebay Eledro 800 ein. Dort bekommst du bereits komplette bzw. auch Reparatursätze für 49,00 €. Ich hatte den selben bei meiner Constructa Spuelmaschine. Dort war allerdings der Aquastop komplett hinüber. Hatte dann Glueck und ein Schnaeppchen erzielt. 12,99 € fuer einen Rep.-Satz.
Wenn Dir 49,00 € auch noch zu teuer sind muss wohl ne Neue fuer paar Hundert Euronen her...
Grüße.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445361 Heute : 711 Gestern : 20435 Online : 689 22.11.2026 1:20 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,831133842468
