Miele SpüMa G 582 SC-U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf zu gering Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 582 SC-U --- Wasserzulauf zu gering Suche nach Miele 582 SCU |
BID = 773897
Marcello1952 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Baden-Württemberg
Defekt : Wasserzulauf zu gering
Gerätetyp : G 582 SC-U
S - Nummer : 14/16638219
An unserem Miele Tubrothermik G 582 SC GS funktioniert der Wasserzulauf nicht richtig (es kommt Wasser jedoch viel zu wenig). Den sogen. Eimertest habe ich erfolgreich durchgeführt. Der Zulaufschlauch ist mit einem elektonischen Aquastop ausgestattet. Den habe ich zur Eimertechnik vom Zulaufhahn entfernt. Wasserfluss ist reichlich -über 20 ltr. pro Minute-. Ich habe den Schlauch wieder angeschlossen in der Hoffnung, dass sich ein evtl. aufgebauter Innendruck im Waterproofventil sich gelöst hätte. Das Wasser fließt etwas, aber auf jeden Fall nicht in dem erforderlichen Druck.
Was kann ich jetzt weiter tun? Ich hätte eine 2. Zulaufschlauch zur Verfügung im Falle der mit dem Aquastop defekt wäre. Jetzt habe ich jedoch das Problem wie ich den Schlauch an der Maschine demontiere. Ich habe die Frontseite schon abgeschraubt und auch den Boden, nachdem ich die Maschine vorsichtig zur Seite gelegt hatte. Wie komme ich denn blos an die Verschraubung des Zulaufschlauches ran. An früheren Modellen habe ich solche Reparaturen meist erfolgreich ausgeführt. Wir benötigen die Maschine dringend. Wäre um einen fachmännischen Rat sehr, sehr dankar.
Marcello1952
BID = 773916
Jürgen288 Inventar
Hallo Marcello1952,
| | habe ich zur Eimertechnik vom Zulaufhahn entfernt. Wasserfluss ist reichlich -über 20 ltr. pro Minute-. |
| | Wie komme ich denn blos an die Verschraubung des Zulaufschlauches ran. |
Die Maschine sollte schräg nach hinten gelegt werden.
Wenn Du den "Boden" Auffangwanne schon ab hast, sollte der meist blaue Zulaufschlauch -über den Riffelschlauch kommend- zu sehen sein.
Der Zulaufschlauch sollte am Ende -an der Enthärterseite- über eine Schlauchschelle zu lösen sein.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild von der Unterseite hier einstellen.
Dann mal das Schlauchende verlängern u. in einen Kübel abpumpen lassen.
Nach Programmstart u. dem Abpumpschritt sollten ca. 6l/min laufen.
Gruß Jürgen
BID = 773942
Hallo Jürgen,
ich habe deine Anweisungen befolgt, mit dem Ergebnis, dass beim verlängerten Schlauchende nach dem Programmstart über eine Zeit von ca. 5 Minuten 1 ltr !!! Wasser gekommen ist. Also bei weitem nicht das zu erwartende Ergebnis von 6 l/min. Gehe ich richtig in meiner Annahme, dass dann wohl der Aquastop defekt sein wird. Wie schon vor beschrieben kommt aus dem Zulaufhahn über 20 ltr Wasser /Min. Erwähnen möchte ich noch, dass der Wasserzulauf über den Warmwasserhahn angeschlossen ist und die Maschine und der Schlauch ca. 14 Jahre auf dem Buckel haben und bei unserem Haushalt sehr intensiv -täglich mindestens 1x- eingesetzt wird.
Werde wohl beim Fachhandel nach einem solchen Schlauch mit integriertem Aquastop schauen müssen, bzw. das Gerät zur Überprüfung bringen; meine Frau ist leider etwas ungeduldig
Werde ein Bild von der Unterseite mal einstellen und dich auf dem Laufenden halten.
Erst mal besten Dank für die kompetente Beratung.
Marcello1952
BID = 773956
Jürgen288 Inventar
Hallo Marcello1952,
| | Gehe ich richtig in meiner Annahme, dass dann wohl der Aquastop defekt sein wird. |
Ich gehe davon aus, dass der Aquastop über die Prüfzeit immer seine 230V bekommen hat.
Wenn ja, muss der "Aquastop" ausgetauscht werden.
Du kannst noch eines prüfen, hab hierzu ein Bild eingestellt.
Nr.2 gereinigt?
Nr.3 mal ganz rausnehmen u. den Eimertest -mit dem Zulaufschlauch- nochmal machen.
Gib uns noch die Miele-Teile-Nr. von Deinem "alten" Aquastop noch hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 773971
Guten Morgen Jürgen,
ich habe mich hier jetzt von meinem Büro aus eingeloggt.
Nr. 2 habe ich gereinigt bzw. waren keine Partikel drin. Den Versuch, Nr. 3 zum Testen rauszunehmen kann ich erst heute abend machen, wenn meine Frau denn so lange Geduld hat  . Ich gehe in meiner laienhaftgen Diagnose davon aus, dass der Aquastop defekt ist. Ich werde dann wohl einen kompletten Zulaufschlauch incl. Aquastopp kaufen und einbauen. Das trau ich mir eigentlich schon zu bei meinen bescheidenen handwerk-technischen Fertigkeiten. Habe hier im Forum mal gelesen, dass ein solcher Zulaufschlauch incl. Aquastop über € 100 kosten soll, ist das relalistisch?
Wie gesagt, wenn ich genug Zeit hätte, würde ich mir zutrauen das Gerät
zu reparieren.
BID = 773974
Hallo Jürgen,
ich konnte meine vorige Nachricht nicht ganz zu Ende schreiben. Unser Administrator musste dringend an meinen Rechner. Erst mal bin ich total begeistert über diesen Service und die Fachkenntnisse in diesem Forum. Ich werde dich über das weitere auf dem Laufenden halten.
Danke und Grüße
Marcello 1952
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255592 Heute : 1594 Gestern : 9083 Online : 390 12.11.2026 4:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,206418991089
