Miele SpüMa G 582 - SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspülkontrolllampe
Serverzeit: 04 11 2026  21:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 582 - SC --- Klarspülkontrolllampe
Suche nach Miele 582
BID = 855092
kandi77
Defekt : Klarspülkontrolllampe
Gerätetyp : G 582 - SC
S - Nummer : leider
FD - Nummer : nicht
Typenschild Zeile 1 : mehr
Typenschild Zeile 2 : lesbar
hallo
schon mehrmals hab ich hier im Forum hilfreiche Tipps zur Fehlersuche gefunden.
Zum aktuellen Fehler leider nicht.
Daher:
Die Miele SpülMasch G 582-SC meiner Mutter ist ca. 20 Jahre alt.
Immer wieder treten Kleinigkeiten auf die ich bis jetzt auch beheben konnte.
Aktueller Fehler:
Die Klarpülkontrolllampe hat aufgeleutchtet. Daher wurde Klarpüler nachgefüllt. Die Kontrolllampe ging dann auch aus. Nach einigen Minuten im Programm hat sie allerdings wieder aufgeleuchtet.
Seit dem - obwohl Klarspüler drinnen ist - leuchtet die Lampe manchmal ja und manchmal nein, wie es ihr gefällt.
Frage:
Weis jemand wie man das beheben kann ?
Wirkt sich das beim Waschen irgendwie aus - ich mein, wird trotzdem Klarpüler verwendet auch wenn die Lampe leuchtet oder schaltet das irgendwie ab?
Danke schon mal im voraus
BID = 855350
Jürgen288
Hallo kandi77,
In der Vorratskammer vom Klarspüler-Dosiergerät sitzt ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei Klarspülermangel ein Reedkontakt unter dem Dosiergerät schaltet.
Den Bereich Reedkontakt mal prüfen (evtl. Feuchtigkeit)
Gruß Jürgen
BID = 856002
kandi77
Hallo Juergen,
danke erst mal für den Tipp.
Wo in der Maschine ist das Dosiergerät zu finden?
BID = 856004
Jürgen288
Hallo kandi77,
Dekorleisten links/rechts mit Dekorplatte ab, dann Türaußenblech mit 4 Schrauben abnehmen.
Das Kombidosiergerät sitzt dann rechts oben, der Reedkontaktstecker ist auch gut zu erkennen.
Vielleicht kannst Du uns Bilder hier einstellen.
Gib uns auch noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild hier rein.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188765   Heute : 37973    Gestern : 65408    Online : 414        4.11.2026    21:36
