Miele SpüMa G 582 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  16:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 582 SC-I --- zieht kein Wasser
Suche nach Miele zieht kein Wasser
BID = 775383
Bibihin
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : G 582 SC-I
Messgeräte : Phasenprüfer
wir haben folgendes Problem mit o.g. Spülmaschine:
1. zieht nach Programmstart kein Wasser
2. bei Programmende pumpt sie von Hand reingeschüttetes Wasser nicht ab
- Alle Pumpen laufen; Abwasserpumpe läuft sichtbar, da das Belüftungsrädchen sich dreht und Laugenpumpe drückt hörbar Luft in die Ventilatoren.
- Bodenwanne ist nach ausführlichem Lesen des Forums JETZT auch trocken
- Frischwasser kommt auf jeden Fall bis zum Aquastop; danach unklar, da Eimertest aufgrund Platzmangel nicht möglich
Maschine wurde mit offener Sockelabdeckung gestartet, konnten dabei sehen, dass alle Pumpen laufen.
Aber die Platine, die senkrecht auf der rechten Seite hinter der Abdeckung steht ist an der linken Steckerleiste ganz unten verschmort (schwarz und stinkt, beim Einschalten steigt Rauch auf), scheinbar lt. Kontaktbelegung der Verteilerplatine im Bereich Schwimmerschalter.
Maschine ist jetzt vom Strom getrennt.
Kann die Platine das Problem sein oder ist das Verschmoren ein Folgeschaden von irgendwas anderem?
Vielen Dank schonmal...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bibihin am 12 Jul 2011 19:23 ]
BID = 775411
derhammer
Wenn Du keine Kennnisse hast, rufe einen Servicetechniker. Ohne Vorkenntnisse und ohne Multimeter ist das schwierig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497082   Heute : 13646    Gestern : 16862    Online : 1006        24.11.2026    16:14
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
