Miele SpüMa G 580 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht zu wenig Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1040478
Fuckel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kreis Olpe
Defekt : Zieht zu wenig Wasser
Gerätetyp : G 580 U
S - Nummer : 13/15786279
meine treue Spülmaschine zieht seit vorgestern zu wenig Wasser und funktioniert daher nicht ordnungsgemäß.
Am Wassereinlauf kommt nur ein kleines Rinnsal anstatt eines großen Flusses.
Führe ich händisch Wasser zu dann arbeitet sie bis zum nächsten mal wenn sie Wasser ziehen muss normal.
Den Eimertest habe ich mit einem Ergebnis von 12l durchgeführt und das Siebchen im Aquastop auch gereinigt.
Den Maschinenboden hatte ich entfernt und gehofft der Schwimmerschalter welcher die Undichtigkeitsüberwachung übernimmt könnte schuld sein, dem war leider nicht so, er funktioniert wie er soll und das entfernen des Schwimmers hat nicht geholfen.
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht und auch zum Download nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
Gruß Domi
BID = 1040479
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13872 Wohnort: Schwegenheim
die Anleitungen für die G500er hat Miele vor drei Jahren aus dem Netz genommen, um neuerem Platz zu machen, zumal die Geräte mittlerweile selten mehr in Kundenhand anzutreffen sind und zu 99,9% nicht mehr repariert werden, die Teileversorgung läuft auch aus.
An Deinem wird der Aquastopschlauch defekt sein, den gibt es für 101€ netto käuflich bei Miele oder dem Miele Partner Deines Vertrauens.
Wenn das Bodenbelch sauber ist, keine Spuren irgendwelcher Austritte an Flüssigkeiten von der Spülpumpe oder dem Druckschalter aufnehmen mußte, kannst Du es wagen ihn nochmals zu reparieren, aber wie erwähnt, diese Geräte sind nun definitiv in der Auswechselphase.
BID = 1040480
Oh das ist sehr schade...
für das Geld würde ich sie nicht mehr reparieren, auch wenn ich sie nur Ungerne ersetzen würde.
Gibt es eine Methode den Aquastop genau zu prüfen? Ich könnte sie ja testweise an den Gartenschlauch anschließen.
Wie alt ist die Maschine denn eingentlich, habe sie mit der gesamten Küche in der Wohnung mitgekauft.
Danke dir schon mal recht herzlich!
BID = 1040481
driver_2 Moderator
f**ckel hat am 4 Jul 2018 21:21 geschrieben :
Hallo, den AS Schlauch unten am Enthärter abziehen, starten, dann muß da schon soviel Wasser herauskommen, daß in 30 Sekunden der Bottich sich füllen kann.
Die AS-Schläuche aller nachfolgenden Geräte G6/7/8/900 und auch die der G1/2000 passen mit kleinen Änderungen.
Würde sowieso nach einem Schlauch mit dem abgerundeten kleineren Kopf Ausschau halten, die sind langlebiger.
Die Geräte der G500 Serie wurden bis 1993 gebaut.
BID = 1040482
 dann ist sie mindestens 25 Jahre alt
Dann hat sie ihren Dienst auch eigentlich getan.
Was kann man denn heutzutage langlebiges kaufen?
BID = 1040485
driver_2 Moderator
f**ckel hat am 4 Jul 2018 21:33 geschrieben :
BSH oder Miele.
Nimm eine ohne Wasserweiche/Wechselspülen, dann hast den empfindlichen Schnickschnack nicht drin. Bei Miele sind das die 13 Liter SPüler A+ für 599€ z.B.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189289 Heute : 38500 Gestern : 65408 Online : 460 4.11.2026 23:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,317163944244
