Miele SpüMa G 580-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasser Pumpe schaltet nicht
Serverzeit: 12 11 2026  06:22:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 580-I --- Abwasser Pumpe schaltet nicht
Suche nach Miele
BID = 714678
kem5fe
Defekt : Abwasser Pumpe schaltet nicht
Gerätetyp : G 580-I
S - Nummer : 43/15931783
FD - Nummer : dvgw-M435
Hallo mein Name ist Markus,
und ich habe folgendes Problem mit meinem Guten Alten Miele G 580-I Geschierspühler.
Seit Gestern läuft die Abwasser Pumpe kontinuierlich nach einschalten der Maschine durch.
Die Pumpe geht nur aus, wenn ich den Wahlschalter auf Null stelle.
vor kurzrm hatte ich das Problem, das der Aquastopp defekt war, diesen Fehler konnte ich aber durch Anbringung eines neuen schnell beheben. Nun bin ich aber etwas RAtlos.
vielen Dank im vorraus für eure bemühungen
BID = 714703
kem5fe
kem5fe hat am 18 Sep 2010 11:34 geschrieben :
Defekt : Abwasser Pumpe Schaltet nicht ab
Gerätetyp : G 580-I
BID = 714806
kem5fe
Hallo Ich habe den fehler gefunden.
es Lag am schwimmerschalter, der aufgrund einer verformung des Styroporschwimmers betätigt war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 433        12.11.2026    6:22
