Miele SpüMa G 580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspirale defekt
Serverzeit: 29 11 2026  10:51:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 580 --- Heizspirale defekt
Suche nach Miele Heizspirale defekt
BID = 643661
iq00
Defekt : Heizspirale defekt
Gerätetyp : G 580
Hallo zusammen!
Während der Fehlerrecherche meines Geschirrspülers Miele G580 bin ich auf dieses Forum gestoßen und glaube, dass mir hier kompetent weitergeholen werden kann
Folgendes Problem:
Der Heizdraht des Geschirrspülers ist gerissen und die Isolierung drum rum weggebrochen. Jetzt habe ich mir bereits eine neue Heizspirale besorgt und die alte schon ausgebaut. Beim Ausbau habe ich leider nicht genau aufgepasst, welcher der beiden Stecker (blau und schwarz) auf welchen Pol der Heizspirale zu setzen ist. Das dritte Kabel (gelb-grün) dürfte ja das Erdungskabel sein, was eindeutig zuzuordnen ist wo es angeschlossen werden muss.
Meine Frage nun: wie erfahre ich, welcher der beiden Stecker auf welchen Pol der Heizspirale anzuschließen ist? Anbei habe ich noch zwei Fotos: einmal das Foto der Stecker der alten Heizspirale und das andere Foto zeigt die Unterseite des Geschirrspülers mit den blauen und schwarzen Anschlusskabeln sowie dem Erdungskabel und der dahinter liegenden Öffnung durch die die Stecker der Heizspirale geführt werden.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Unterstützung!
BID = 643665
www.absenger.net
Kein Problem, es ist nämlich egal wie du die Kabel polst, es handelt sich ja um Wechselspannung.
Wie du richtig erkannt hast, ist es aber nicht egal, wo du die Erde anschließt, die muss ans Gehäuse (Mantel der Heizung).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Okt 2009 11:22 ]
BID = 644167
iq00
Hallo! Danke für die Info!
Hat alles funktioniert, viel Geld für Reparaturkosten gespart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610265   Heute : 7776    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:51
