Miele SpüMa G 579 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft zu schnell
Serverzeit: 11 11 2026  17:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 U --- Programm läuft zu schnell
Suche nach Miele 579 Programm läuft zu schnell
BID = 658202
Ludewig
Defekt : Programm läuft zu schnell
Gerätetyp : G 579 U
S - Nummer : 15126617
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
pünktlich zum Fest zickt unsere alte Spülmaschine Miele G 579: Alle Programme laufen mit der doppelten bis dreifachen Geschwindigkeit ab. Folge: kaum Reinigung, der Tab löst sich nicht auf, kaum Trocknung.
Kann man da was machen?
Wenn nein, ergibt sich die nächste Frage: Wir wollen ohnehin im nächsten Jahr eine komplett neue Einbauküche anschaffen. Wenn ich jetzt eine neue Spülmaschine kaufe, passt die dann in die neu Küche? Oder lieber ein Billigmodell für die Übergangszeit kaufen und dann hoffen, dass man in einem halben Jahr bei ebay noch ein paar Euronen dafür bekommt?
Danke im Voraus!
Ludewig
BID = 658248
Jürgen288
Hallo Ludewig,
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe, dann startet der Wasserzulauf für bis zu 60``.
Läuft beim, oder gleich nach dem Wasserzulauf die Umwälzpumpe (UP) noch an (Sprüharme drehen)?
Wie lange läuft beim Programm "Spar" der Wasserzulauf?
Prüf auch nach dem Wasserzulauf den Wasserstand nach der Bilddatei ab.
Gruß Jürgen
BID = 658332
Ludewig
Moin moin,
Jawoll
Mindestens 1 Minute, hab dannnicht weiter gezählt...
Ist so.
Es geht halt nur rasend schnell. Der runde Schalter rückt (klickt) nach jeweils höchstens 1 Minute weiter, nach ca 30 Min. ist der Spaß vorbei. Normal war sonst eher 90 Minuten.
Ludwig
BID = 658376
Jürgen288
Hallo Ludwig,
Wasserstand nach Vorgabe stimmt u. die UP läuft
Als nächster Schritt wäre der Niveauschalter-Heizung zu prüfen und dessen fingerdicker Druckschlauch, der zur UP führt, zu reinigen.
Vermutlich ist der Druckschlauch und/oder dessen Anschlussstutzen verstopft.
Der Druckschalter sitzt hinter der Sockelverkleidung etwa mittig.
Hier wartet das Programm (1.Thermostop) auf Erreichen einer vorgegebenen Wassertemperatur. Der GS heizt nicht, dann ist das mal ok.
Gruß Jürgen
BID = 658485
Ludewig
Erst mal danke! Alsooooo...
..es gibt mittig zwei Schläuche: Einen etwa 15 mm dicken unten, der nach rechts geht, sowie einen ca 6 mm dicken dutrchsichtigen, der vom Gehäuse (Pumpensumpf?) nach ganz rechts an so ein pumpenähnliches Teil führt. Dieser dünne Schlauch scheint trocken zu sein, muss da Wasser drin stehen?
Ansonsten kann ich meine Frau nicht mehr lange vertrösten....schon Weihnachten ohne GS, Sylvester muss die Maschine entweder laufen oder eine neue da sein, denn ich hab Geburtstag und 30 Gäste! Mannomann, immer zum richtigen Zeitpunkt...
Ludewig
BID = 658488
Jürgen288
Hallo Ludewig,
Ja dieser führt zur UP u. ist gemeint.
Gruß Jürgen
BID = 658528
Ludewig
Aha. Hab noch mal geschaut: Dieser Schlauch kommt irgendwo von hinten und mündet nach rechts (von vorn gesehen) in den Salzbehälter. Sieht nicht verstopft aus. Um dranzukommen, müsste ich so ein Elektrik-Teil vorne abschrauben. Deshalb noch mal sicherheitshalber die Frage: Hat dieser Schlauch wirklich was mit dem schnellen Programmdurchlauf zu tun?
Danke und Gruß
Ludewig
BID = 658539
Ludewig
Nachtrag: Der Schlauch geht nicht in den Salzbehälter, sondern ist dort nur angeflanscht, am anderen Ende des Flansches sitzt ein schwarzer Schlauch, der nach rechts hinten geht. Ich bekomm zwar die Schelle vom Schlauch, aber den Schlauch nicht von dem Flansch, der sitzt bombenfest. Und richtig rankommen tut man auch nicht, denn die Maschine hat einen Blechboden, so dass man nur seitlich von vorn rankommt. Ach ja, ein Mäuseskelett haben wir auch noch gefunden!
Ludewig
BID = 658622
Jürgen288
Hallo Ludewig,
Gerätenetzstecker ziehen, die Maschine auf die rechte Seite legen, Bodenblech ab u. Du kommst gut an den Druckschlauch ran.
Gruß Jürgen
BID = 658653
Ludewig
Sorry, aber ein bißchen gestaltet sich das hier wie ein Ratespiel....
Laut jpg ist es NICHT der von mir und Dir erwähnte ca 15 mm starke Schlauch, der von vorne sichtbar ist, sondern der rot eingezeichnete, den man von vorne gar nicht sehen kann?????
Naja, danke für die Hilfe, aber das hätte man doch gleich sagen können...
Ludewig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249807   Heute : 4882    Gestern : 7559    Online : 400        11.11.2026    17:53
