Miele SpüMa G 579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 SC --- Kondensator defekt
Suche nach Miele Kondensator defekt
Fehler gefunden
BID = 857808
schotte2
Defekt : Kondensator defekt
Gerätetyp : G 579 SC
habe mir nun einen gebrauchten Miele Geschirrspüler gekauft. Beim Probelauf ist die Sicherung herausgeflogen. Habe dann die Maschine aus und wieder eingeschaltet und dann lief sie zwei Programme problemlos durch. Danach habe ich die Bodenplatte entfernt und gesehen, daß der Kondensator mit der Teile-Nr. 1130200 zerfetzt ist. Es sind Korrosionsspuren an den Kabelschuhen zur Netzverbindung zu sehen. Soll ich nun nur den Kondensator austauschen oder den ganzen Netzanschluß?
Wozu ist den Kondensator wenn die Maschine trotzdem läuft?
BID = 857974
Maxx24
Hello,
Das is der Entstörfilter.
Er ist für die Funktion nicht wichtig jedoch für die Entstörung.
Ersetze ihn.
Die Kontakte des Netzanschlusses kannst du entweder reinigen, oder die Klemme samt Kabelschuhe erneuern. Korrodierte Kontakte neigen zum warm werden.
LG
MaxX
BID = 858049
schotte2
Hallo Maxx,
danke für die Antwort. Die Entstörung ist für Radioempfang? Werde mal schauen, ob ich die Kontakte sauber bekomme.
LG
Schotte2
BID = 858388
Maxx24
Ja genau dazu dient er.
Ersetze ihn!
BID = 858696
schotte2
So, auf´m Schrott einen gefunden und eingebaut. Alles wieder gut.
Vielen Dank
schotte2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515995   Heute : 9970    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    7:21
