Miele SpüMa G 576 I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung funktioniert nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 576 I --- Heizung funktioniert nicht
Suche nach Miele Heizung funktioniert nicht
BID = 747872
wassermann64
Defekt : Heizung funktioniert nicht
Gerätetyp : G 576 I
S - Nummer : 14 16326242
leider will unser GS nicht mehr heizen, habe schon vorsorglich das Heizelement ausgetauscht ==> keine Änderung.
Grundsätzlich laufen alle Programme durch, Wasser ist auch genügend vorhanden (Stand knapp unter dem Heizelement).
Ich habe schon gelesen, dass es am Wasserdruckschalter o. ä. liegen kann.
Aber wo sitzt der bei meiner Maschine?
Vielen Dank in Voraus für die Antworten!
Liebe Grüße
Wilfried
BID = 747906
wassermann64
Nachtrag, nach weiterer Fehlereingrenzung:
- Wasserstand in der Maschine hoch genug, Zulauf 18L/min
- Druckregler gefunden und geprüft ==> ist ok
Was kann es jetzt noch sein?
BID = 768684
Rudi299
Bei meiner 17 Jahre alten Miele G 576 funktionierte auch die Heizung beim Reinigen nicht, beim Trocknen funktionierte sie wieder.
Ursache dafür war, dass der Heizungsdruckschalter sowie der schwarze Wasserschlauch, der von der Umwälzpumpe zum Heizungsdruckschalter führt, mit Dreck verstopft war. Der Heizungsdruckschalter hat deshalb trotz ausreichendem Wasserdruck von der Umwälzpumpe nicht geschaltet, so dass die Heizung beim Reinigen nicht eingeschaltet wurde.
Beim Trocknen funktionierte die Heizung, weil sie dabei nicht über den Heizungsdruckschalter, sondern über Zeitschaltuhr gesteuert wird.
Der Heizungsdruckschalter findet sich am Gerät unten vorne. Der schwarze Wasserschlauch führt vom Heizungsdruckschalter nach unten hinten zur Umwälzpumpe. Man legt das Gerät am besten auf die Seite und schraubt die Bodenplatte unten ab, um an Heizungsdruckschalter und den schwarzen Anschlussschlauch zu gelangen (vorher den Netzstecker ziehen!). Heizungsdruckschalter und Wasserschlauch abmontieren und mit Wasser spülen/reinigen. Beiliegendes Foto zeigt die Einbausituation.
Gruß, Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466466   Heute : 21846    Gestern : 20435    Online : 258        22.11.2026    23:42
