BID = 1044098
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
604395844 hat am 6 Okt 2018 18:32 geschrieben :
Gerade noch mal ausprobiert jetzt kommt Fehler 24. Ablauf pumpe läuft dann klackt ein Relais hinten rechts und dann kommt Fehler 24
- Heizrelais Kontakte kleben oder
- Feuchtigkeit im Heizrelais
- oder Teilkabelbaum Heizung Widerstand kleiner 10MOhm zwischen den Kontakten.
--> Unten Wartungsklappe entfernen und prüfen, ob Wasser drin steht, falls bei den vorhergehenden Einlaufphasen durch den falsch zählenden Reed-Kontakt der Spüler übergelaufen ist.
BID = 1044985
604395844 Gerade angekommen
so nach dem Urlaub ist Fehler 24 wieder weg.
Wasser Zulauf prüfen immer noch. Habe den Reedkontakt ersetzt.
Die Pumpe läuft 2 mal an, nachdem Wasser eingelaufen ist. Pumpendruck schalter schalt auch hörbar. Und danach kommt die Fehler Meldung . Hatte den Druckschalter durchgepustet und mit auch Elektrischen Durchgang gemessen. Könnte er defekt sein, oder woran kann es noch liegen.
BID = 1045066
hat vielleicht jemand einen Schaltplan und klemmen Bezeichnung für den Geschirrspüler Miele G 5680 SCVI.
Bei meiner ist keine dabei.
Vielen Dank
BID = 1045071
driver_2 Moderator
Druckschalter erneuern habe ich gerade letzte Woche auch gemacht an einem G1242 wegen F24
BID = 1045073
Kann mir jemand sagen wie genau der Druckschalter funktioniert.
Und warum außer den blau/braunen Leitungen ,die ja vom Heizungsrelais kommen und dann zur Heizung gehen.Noch zwei orangen Leitungen dort angeschlossen sind,die nach dem einschalten der Maschine 230 Volt anliegen haben ?
Danke
BID = 1045079
Habe den Druckschalter noch mal Komplett durch gemessen die Werte
Kontakte Ruhezustand angezogen
12 mit 22 150 kΩ 0,4 MΩ
24 mit 21 140 kΩ ∞
14 mit 11 1 MΩ ∞
11 mit 21 150 kΩ 270 kΩ
14 mit 24 1 MΩ 270 kΩ
Gehäuse gegen PE 7 bis 9 MΩ
BID = 1045092
driver_2 Moderator
Druckschalter erneuern.
BID = 1045406
Hi
habe Druckschalter und Heizung Relais erneuert immer noch der Fehler.
BID = 1045408
driver_2 Moderator
Am Stecker der an der Elektronik mündet der von den dünnen Drähten des Druckschalters kommt, gegeneinander messen, darf nicht kleiner 10MOhm sein, ansonsten Teilkabelbaum Heizung austauschen (Netzeingang über Heizrelais zum Druckschalter)
Kannst Du Verunreinigungen an den Steckern durch Wasser JEDWEDER Art (Frisches, verschmutztes von der Bodenwanne, vom Teileaustausch) und Herkunft ausschließen ?
BID = 1045613
Hi
habe die beiden Kabel direkt am Druckschalter abgezogen und gemessen und am Eingang der Elektronik immer 0,7 M Ohm .
BID = 1045614
driver_2 Moderator
604395844 hat am 18 Nov 2018 13:34 geschrieben :
Hi
Falsch herum.
Stecker an der Elektronik abziehen und dort den Druckschalter und das Heizrelais messen
Liste 1 MIELE |
