Miele SpüMa G 567 s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft durch
Serverzeit: 25 11 2026  15:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 567 s --- Programm läuft durch
Suche nach Miele Programm läuft durch
BID = 763516
Skippydi
Defekt : Programm läuft durch
Gerätetyp : G 567 s
S - Nummer : 3089981
Typenschild Zeile 1 : Typ G 567 s
Hallo zusammen, mein Miele Geschirrspüler G 567 S hat seit kurzen folgende Macke: Das Spülprogramm läuft ohne Fehler durch, aber wenn das Programm zu Ende ist, läuft er einfach weiter und beginnt alles wieder von vorne.
Sonst ist das Gerät vollkommen in Ordnung.
Hat irgend jemand eine Idee was da defekt sein könnte???
Danke für Eure Hilfe
Dietmar
BID = 763527
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Skippydi, aka Dietmar,
willkommen im Forum.
Die Miele Spülmsachine "G 567 Si" ist gut 25 Jahre alt und war eine der
ersten Miele-Geschirrspüler mit Hybrid-Steuerung (Anwahl-Elektronik und
mechanisches Programmschaltwerk). Außerdem verfügt sie über eine Dosierpumpe
für flüssiges Spülmittel.
Wenn sie das Programmende nicht mehr erkennt, oder auch sonst die eine oder
andere Position im Programmablauf nicht finden kann und daher durchrafft,
sind die Kontakte der gedruckten Schaltung, insbesondere der Programm-End-
Kontakt (PEK) defekt und das Programmschaltwerk "ST10" muss erneuert werden.
Es gibt dieses Teil aber wahrscheinlich nicht mehr, genaueres dazu kannst
Du beim Miele-Werk(s)kundendienst (Tel. 01803-131340) erfragen. Wenn es
doch noch lieferbar sein sollte, ist es aber sehr teuer und wird sich kaum
noch lohnen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 763550
martin02
Wenn du was zum lachen brauchst oder ganz viel Zeit hast:
Selbstbau-Notlösung
Irgendwie kommt mir aber auch gerade so eine Notlösung in den Kopf : Eine kleine Schützsteuerung, die bei "fallender Flanke" abschaltet. Getriggert vom Turbothermic-Gebläse (wenn vorhanden).
Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524614   Heute : 18606    Gestern : 22653    Online : 255        25.11.2026    15:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
