Miele SpüMa G 560U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Timer bzw. Programm haengt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 560U --- Timer bzw. Programm haengt Suche nach Miele |
BID = 664288
spuelhaende Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Timer bzw. Programm haengt
Gerätetyp : G 560U
meine Eltern haben folgendes Problem mit dem guten Stueck (die genaue Seriennummer habe ich leider gerade nicht parat):
Nach der Anwahl eines Programms (z.B. 2 oder 4) laeuft die Drehscheibe auf 2 vor und die Laugenpumpe faengt an zu laufen. Laut dem Schaltplan ist dies soweit i.O.. Leider schaltet das Programm nach 30 Sek. nicht weiter wie es sollte. Der Motor für die Programmscheibe bekommt keine Spannung. Schaltet man die Maschine dann aus und wieder ein, so laeuft das Programm auf Start/Stopp durch, was auch korrekt ist. Insofern kann das Reed Relai im Steuergerät (welches den Programmmotor schaltet) eigentlich nicht kaputt sein. Es hat den Anschein, dass der Timer nicht ablaeuft.
Einmal hatten wir das Phaenomen, dass nach einem etwas harten aufrichten der Machine mit anschliessendem Programmstart die Machine einen Programmpunkt weiterlief (also LP aus und naechste Pumpe laut Plan an). Dann hing sie aber wieder.
Waere fuer jeden Tipp dankbar, was es sein koennte bzw. was ich hier auf der Platine prüfen koentte. Ansonsten ist die Maschine eigentlich noch einwandfrei.
PS: Ich koennte noch eine G512 zum ausschlachten auftreiben, weiss aber leider nicht, ob die Elektronik hier gleich ist.
BID = 664645
Jürgen288 Inventar
Hallo spuelhaende,
| | Nach der Anwahl eines Programms (z.B. 2 oder 4) laeuft die Drehscheibe auf 2 vor und die Laugenpumpe faengt an zu laufen. Laut dem Schaltplan ist dies soweit i.O |
Gib uns die Teil-Nr. u. T.I.-Nr. vom Schaltplan hier noch rein.
| | Leider schaltet das Programm nach 30 Sek. nicht weiter wie es sollte. Der Motor für die Programmscheibe bekommt keine Spannung. |
Schaltet die Ablaufpumpe (Laugenpumpe wie Du schreibst) da noch ab?
Auf Deinem Schaltplan sollte bei der Elektronik der EK - Kontakt (9-8) zu sehen sein.
Überprüf mal, ob der nach dem Abpumpen (30`` nach Start) schaltet.
| | die genaue Seriennummer habe ich leider gerade nicht parat |
Linke Türstirnseite sollte die stehen.
Gruß Jürgen
BID = 665512
Hallo Jürgen,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Nachtrag: Miele G560 UW
Seriennummer: Leider nicht gefunden links am Türrahmen
Schaltplan:
Teil Nr. 1327280
T.I.: Gr.2 / 9, BL 27
Die Ablaufpumpe/Laugenpumpe schaltet nach den 30 Sek. nicht ab. Den EK Kontakt habe ich direkt am Stecker (8-9) geprüft. Dort habe ich zu keiner Zeit etwas messen können.
Was ist mit dem EK eigentlich gemeint? Wird über den Kontakt die Nullstellung angezeigt, d.h. Scheibe auf Start/Stopp, oder ist etwas anderes gemeint ? Im ersteren Fall hätte man doch irgendwann etwas messen müssen.
Per Hand kann man übrigens das ganze Programm durchfahren, d.h. alle Funktionen werden ausgeführt. Nur das Rad wird leider nicht automatisch gedreht.
Spuelhaende
BID = 665739
Jürgen288 Inventar
Hallo Spuelhaende,
| | Was ist mit dem EK eigentlich gemeint? |
Der EK-Kontakt schaltet zwischen den PGS-Schaltschritten u. unterstützt damit die einzelnen Schaltschrittübergänge.
| | Den EK Kontakt habe ich direkt am Stecker (8-9) geprüft. Dort habe ich zu keiner Zeit etwas messen können. |
Auf Deinem Schaltplan steht bei der Elektronik Pin 9 "+", der je nach PGS-Stellung an 1-8 der Elektronik geschaltet wird.
Teste mal beim gezogenen Netzstecker u. gezogenem "GS-Timer-Stecker,
ob am Programmschaltwerk von Pin 9 nach den Pins 1-8 Durchgänge geschaltet werden, wenn Du das PGS manuell durchdrehst.
Wann geschaltet wird, kannst Du beim Programmablauf (Schaltplan) bei der Rubrik "Gedruckte Schaltung" sehen.
| | Per Hand kann man übrigens das ganze Programm durchfahren, d.h. alle Funktionen werden ausgeführt. Nur das Rad wird leider nicht automatisch gedreht. |
Wenn Du manuell auf den Schaltschritt 13 drehst -UP läuft/Wasserzulauf startet-, schaltet dann das PGS von da autom. in den nächsten Schritt?
Gruß Jürgen
BID = 667303
Hallo Jürgen,
also das PGS schaltet soweit, allerdings deckte sich das nicht ganz mit dem Plan. Z.B. nach Anwahl von Programm 4 und Vorlauf nach Abschnitt3 messe ich Durchgang nur von 9-4 (ich vermisse hier 9-1 ?), drehe ich einen weiter messe ich 9-8 und 9-6. Aber offensichtlich schaltet das PGS (und der EK).
Wenn man z.B. Programm 4 nimmt, PGS dreht bis in Stufe 11 (LP läuft) und dann das PGS einen weiter dreht (auf Stufe 12)dann dreht das PGS ganz kurz an und die UP läuft und Wasser wird eingelassen (müsste also dann in Stufe 13 gegangen sein). Drehe ich noch einen weiter (also 14), so rührt sich das PGS nicht mehr.
Spuelhaende
BID = 669278
Jürgen288 Inventar
Hallo Spuelhaende,
| | Drehe ich noch einen weiter (also 14), so rührt sich das PGS nicht mehr. |
Hat dann im Schritt 14 der Kontakt 21 geschaltet?
Wenn Du 9-1 brückst schaltet das PGS dann weiter?
| | Vorlauf nach Abschnitt3 messe ich Durchgang nur von 9-4 (ich vermisse hier 9-1 ?) |
Vielleicht ist das die ganze Ursache.
Schaltet der 21er-Kontakt überhaupt einmal, wenn das PGS von Hand durchgedreht wird?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518761 Heute : 12740 Gestern : 22653 Online : 375 25.11.2026 9:45 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0931868553162
