Miele SpüMa G 522
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nach Pgm-Ende
Serverzeit: 24 10 2026  18:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 522 --- Heizt nach Pgm-Ende
Suche nach Miele 522
Fehler gefunden
BID = 672913
Kolli
Defekt : Heizt nach Pgm-Ende
Gerätetyp : G 522
S - Nummer : 2867338
bin neu hier und habe da ein Problem.
Bei meinem Geschirspüler, Miele G 522, schaltet sich die Heizung
nach PM-Ende ein. Dieses geschieht auch bei geöffneter Tür.
Gruß der Kolli
BID = 673039
shotty
Hallo Kolli,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung kleben die Kontakte vom Heizungsrelais zusammen.
Das Relais findest Du im Bereich der Netzanschlusses verbaut.
Überprüfe das bitte mal.
shotty
BID = 673073
Kolli
Hallo Shotty,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das war dann wohl der Fehler, das Gehäuse des Relais ist schon verformt.
Werde mir ein neues besorgen.
Kolli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193641037   Heute : 7876    Gestern : 18301    Online : 247        24.10.2026    18:24
