Miele SpüMa G 5175 SCVi XXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht Seitenzulauf hoch
Serverzeit: 22 11 2026  23:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5175 SCVi XXL --- undicht Seitenzulauf hoch
Suche nach Miele
BID = 1076783
MerzR
Defekt : undicht Seitenzulauf hoch
Gerätetyp : G 5175 SCVi XXL
ich habe oben erwähnte Spülmaschine. Vor einigen Tagen fing die an mitten im Lauf abzupumpen und Alarm zu geben.
Ursache war Wasser in der Bodenwanne. Nachdem ich die Spülamschine ausgebaut habe und Bodenwanne und rechtes Seitenteil abgenommen habe, konnte ich beobachten, dass bei einem Lauf recht viel Wasser dem Loch kommt wo der kunsstoff Wasserzulauf für den mittleren Oberkorb in die Maschine geht.Es scheint auch von Lauf zu lauf mehr zu werden.
Jetzt ist meine Frage, ob ich das irgendwie gut abdichten kann?
Oder muss ich das Wasserzuflussrohr wechseln.
Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Robert
BID = 1076797
driver_2
Wenn es dort herauskommt, einmal
5797271 - Zuflussrohr P: 36,20 EUR
neu bitte.
Prüfe anhand der getrockneten Spuren des Bodenbleches, ob es noch wo tropfte (Spülpumpe, Wasserzulauf Wassertasche etc.)
BID = 1076798
MerzR
Danke für die schnelle Antwort. Wird das Rohr einfach abgezogen und wieder drauf?
BID = 1076801
driver_2
Unten Schelle lösen, dann über 3 Ecken heraushebeln, zuvor den OK entfernen und das sich selbst höhenverstellbare Zuflußrohr innendrin entfernen.
BID = 1076837
MerzR
Konnte durch das wechseln des zulaufrohres dieses Leck dicht bekommen. Beim probelauf tropfte es aber immer noch und zwar an der Umwälzpumpe.
Habe die Spülmaschine hocjgebockt und einmal laufen lassen. War eindeutig tropfen aus der Umwälzpue aus der dafür ausgelegten Abtropföffnung.
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut und bekomme jetzt die Schnecke nicht von der Motorwelle um an die undichte stelle zu kommen.
Was müsste ich da wechseln? Der motor ist noch leichtgängig.
Danke im Vorraus schon.
BID = 1076842
driver_2
Je nach Sorte Spülpumpe den Dichtsatz, oder die ganze Pumpe neu.
Teilenummer kann ich geben, wenn die Gerätedaten vervollständigt vorliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 15 Jan 2021 12:02 ]
BID = 1076845
MerzR
Ich habe 2 Bilder von der Pumpe gemacht
BID = 1076853
MerzR
Welche Daten fehlen noch?
BID = 1076858
driver_2
MerzR hat am 15 Jan 2021 14:42 geschrieben :
Das was auf dem Typenschild steht: Seriennummer.
Du gibst der Autowerkstatt auch den Kfz Schein und zeigst die VIN vor, oder nicht ?
BID = 1076879
MerzR
Die Maschine
Type: HG03 No: 57/100735384
Die Pumpe
Typ Mpeh 00-62/2
Teil 6770474 Nr 110770
In welche Drehrichtung wird die Schnecke rausgedreht?
BID = 1076883
driver_2
Danke.
Besorgen bitte:
6195751 - Pumpengehäuse Mpeh EU 55,00 EUR netto
und auch gleich den
6996821 - Druckschalter 1100/700mm/WS 71,50 EUR netto
erneuern, denn der wird bei undichter Spülpumpe innerlich auch angegriffen sein, dann müßtest Du nochmals erneut ran.
Der Impeller wird idR rechts herum (Linksgewinde) abgedreht, ist aber auch (immer noch?) ein Pfeil drauf und das Wort AB. (So zumindest bei den MPE30/31 Spülpumpen)
BID = 1078199
MerzR
habe das Pumpengehäuse gewechselt. Läuft nun einwandfrei. Den Druckschalter hatte ich erst vor einem Jahr gewechselt.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1078203
driver_2
Bitte, gerne.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466467   Heute : 21847    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    23:42
