Miele SpüMa G 5141 Sci Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F13 Zulauf/Ablauf
Serverzeit: 22 11 2026  02:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 5141 Sci Eco --- F13 Zulauf/Ablauf
Suche nach Miele
BID = 1067743
Attobyte
Defekt : F13 Zulauf/Ablauf
Gerätetyp : G 5141 Sci Eco
S - Nummer : 57 / 100912143
Guten Tag zusammen,
leider nochmal ein F13-Fehler.
Symptomatik:
Maschine Start -> pumpt ab
Aquastop summt, Wasser strömt ein (hörbares leichtes Gluckern)
Nach 1 - 2 Minuten: F13
Maschine pumpt ab (sie pumpt auch wirklich was ab)
Eckventil < 3 Jahre alt
Kein Zusatzsieb im Aquastop, man sieht auch nur einen Stößel mit ganz kleinen Bohrungen, den Stößel kann man mit der Zange so ca. 1cm rein und rausklicken.
Folgende Meinung: Maschine bekommt zu wenig Wasser oder zählt zu wenig Wasser.
Nur wie jetzt weitermachen? Finde im Ersatzteilmarkt zwei div. Magnetventile und einen Niveauschalter. Leider ist das Gerät an dieser Stelle etwas verbaut. Welche Prüfung macht jetzt am ehesten Sinn?
VG Attobyte
BID = 1067747
driver_2
als Möglichkeit für F13 wäre:
- Aquastopschlauch (also das Doppel Magnetventil darin) defekt
- Eckventil ist ein federbelastetes und hemmt sich selbst
- Durchflußmengenmesser liefert zu wenig Impulse
- Siebeinsatz bzw die darunter liegende Reglerscheibe verstopft
Welche Wasserhärte habt Ihr vor Ort ?
BID = 1067753
Attobyte
Danke für die Antwort.
Sind die aufgezählten Fakten evtl. tatsächlich nicht ganz ausreichend um die ersten zwei Punkte mit einiger Sicherheit ausschließen zu können?
Wo ist der von Dir angesprochene Siebeinsatz bzw. die "Reglerscheibe"? In der Maschine selbst oder noch im Aquastop? Hatte ja da ein Bild angefügt.
Wasserhärte ist 3,6mMol/Liter (20° dH)
Habe nun die linke Seitenwand entfernt und dahinter dann diesen sog. "Wassereinlauf" gefunden. Da sind reichlich Ablagerungen vorhanden (siehe Bild). Sind wir hier am Problem?
BID = 1067783
driver_2
Wenn es im Aquastopkopf laut zischt, ist er kaputt, habe ich aber bei den neuen bisher kaum erlebt, die sind gut.
Die Eckventile können mit Federblastetem Ventil sich selbst verschließen, aber dann ginge garnichts.
Unter dem Sieb des Aquastopkopfes.
Ist schon ein Wort.... mach mal das Sieb aus dem Ventilkopf raus und schaue rein, ggf. den Schlauch am Ende an der Wassertasche abbauen und Wasser holen lassen, wieviel kommt. Dolle Spritzen tut es nicht, aber soviel Liter wie auf dem Typenschild des Kopfs stehen müssen annähernd kommen.
Solange sich der Flügelradzähler einwandfrei dreht, ist alles gut. Die Signale des Flügelradzählers kann man nur mit dem Laptop von Miele oder einem Oszilloskop zuverlässig überprüfen. Man sieht am Laptop, wenn trotz kontinuierlichem Wasserzulauf der Zähler stehenbleibt, also das Flügelrad klemmt, oder der Reed Kontakt kaputt ist, selten, passiert aber, es gab auch mal schlechte Reed Glasröhrchen, ist aber abgestellt der Fehler.
Schlage mal mit der Faust auf den oberen weißen Belag, kommt das was runter ? Sind das Salzreste ? Ist der Spüler korrekt eingestellt mit der Wasserhärte ? Habt Ihr Salz drin ? Wie hoch ist der Verbrauch ? Nimm mal den Filz weg, wie sieht es dort am Regenerierventil aus ? Ist das dicht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Jun 2020 20:27 ]
BID = 1067827
Attobyte
Ok, erst mal vielen Dank für die Antworten.
Vom Zulauf her scheint das erstmal alles in Ordnung, Wasser kommt, und das nicht zu knapp.
Ich habe den Wassereinlauf ausgebaut und festgestellt, dass der ganz hübsch verkalkt ist. Die beiden Ventile unten sind dicht. Welches ist denn das Regenerierventil? Das mit dem blauen Anschluss?
Wie auch immer, habe beide ausgebaut und an 230V getestet, beide ziehen an, das "blaue" hakt ein bisschen. Habe es zerlegt und festgestellt dass der Stößel doch etwas korrodiert ist (ist das dann also intern undicht?). Die Sache saubergemacht, zusammengebaut und anschließend einwandfreie Funktion.
Den Wassereinlauf mit Essigwasser über Nacht "eingeweicht", etwas schräg gestellt, damit das nicht in die Regeneriereinheit läuft, alles sauber.
Während des Essigwassereinfüllens habe ich auch gesehen, dass sich das Flügelrad frei dreht, die elektrische Funktion habe ich da jetzt nicht überprüfen können (begreiflicherweise).
Nun alles wieder zusammengebaut, Wasser in den Salzbehälter, Salz rein, eingeschaltet.
Maschine pumpt ab, aber dann:
Fehler F24 Heizungsrelais! Heizungsrelais verortet, ausgebaut, Kappe abgebaut, mittels 12V Spannung Funktion überprüft. Relais schaltet. Kontaktdurchgänge überprüft (allerdings nur mit Multimeter, ist natürlich nicht das gleiche wie der Heizungsstrom), die hätten im ersten Moment Durchgang, sind aber durchaus etwas abgebrannt.
Relais zusmmengebaut, eingebaut und während des Einschaltens der Maschine befühlt. Nach ca. 10sec Abpumpvorgang schaltet das Relais für einen kurzen Moment ein, aber gleich wieder aus (Klick-Klack).
Wie ist das gedacht? Reicht diese kurze Zeit für die Diagnose (ok ein Mikrocontroller kann das schon ganz schnell lesen. Was liest der? Den Spulenstrom oder wird die Spannung an der Heizung zurückgelesen?)?
Habe ich hier evtl. Mist gemessen und komme nur mit einem neuen Heizungsrelais weiter? Ist sowieso unglaublich, dass das genau gleichzeitig kaputtgehen soll, verrenne ich mich da irgendwie?
Sorry für die vielen Fragen, aber wir mögen diese Maschine sehr und so schnell will ich nicht aufgeben..
Viele Grüße
Attobyte
BID = 1067838
driver_2
Attobyte
Isolationsfehler im Teilkabelbaum Heizung, es empfiehlt sich je nach Alter und Betriebsstunden den Druckschalter an der Spülpumpe gleich mit zu erneuern. Kann aber auch sein, daß Du Feuchtigkeit auf den Stecker des Heizrelais gebracht hast, der Spüler kann den Ableitstrom messen. Dies wird in dieser Sekunde KlickKlack gemssen und zudem kurz vor Ende des Abpumpens festgestellt mit kurzem Start der Spülpumpe und erneutem Heizrelais schalten, ob noch große Mengen Restwasser im Sammeltopf sind.
BID = 1067857
Attobyte
Ok, läuft!
Als hätt' ich's geahnt bin ich gestern nacht nochmal aufgestanden, habe das Relais ausgebaut, geöffnet und auf die Heizung gelegt.
Heute eingebaut und alles gut.
Ich möchte mich auf jeden Fall für die kompetente Hilfe bedanken und wenn es hier zu weiteren Schäden kommt, dann ist das hier der Ersatzteilshop meiner Wahl, versprochen!
BTW: Die Maschine ist zwei unter Maximumhärte eingestellt, weil wir am Anfang ziemliche Probleme mit Glasfraß bekommen haben (weil dann zuviel Klarspüler?). Salz ist und war immer drin, da lassen wir nichts anbrennen.
Eine letzte Frage noch: Kann die Maschine mit Warmwasser betrieben werden? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen...
VG Attobyte
BID = 1067867
driver_2
VG Attobyte
Den Spüler stellt man auf die tatsächliche Wasserhärte ein, die aus dem Eckventil kommt. Deine hohe Enthärtungsleistung führt zu extrem weichem Wasser im Gerät, was erst Recht zu Glaskorrosion führt. Messe die Wasserhärte mit einem testtreifen (gibt es im Shop sicherlich) und stelle den Spüler dann da drauf ein.
Ja, kann Sie, unserer hängt auch am warmen Wasser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445862   Heute : 1214    Gestern : 20435    Online : 973        22.11.2026    2:08
