Miele SpüMa G 460 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 737057
Mazinger Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasser läuft nicht ab
Gerätetyp : G 460 SC
meine Miele läuft seit ca. 15 Jahren ohne Probleme und hat auch schon 3 Umzüge mitgemacht, daher ist sie mir sehr ans Herz gewachsen, da sie nie Probleme machte.
Bisher. Nun steht das Wasser im Boden.
Ich habe es mal ausgeschöpft und zwei Fläschchen Gerätereiniger von Domol bei einer 65°C-Wäsche benutzt - leider ohne Erfolg, Wasser wieder da.
Sonst habe ich nie irgendeine Wartung unternommen, leider...
Das Geschirr ist nun nach einer Wäsche mit einem weißen Film beschlagen.
Was kann ich tun, bevor ich den Mechaniker hole?
Über jede Hilfe freut sich der
Matthias
BID = 737093
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthias ,
| | Wasser läuft nicht ab. Sonst habe ich nie irgendeine Wartung unternommen, leider... |
Zuerst wäre da mal -wie in der Gebrauchsanweisung auf Seite 33 beschrieben- die "Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen" zu machen.
Unter dem Feinsieb sitzt ein Bügelverschluss und darunter ist der Pumpenflügel, der sich mal leicht drehen lassen muss.
Schau da auch auf kleine Glasscherben oder Kerne, die den Flügel blockieren können.
Gruß Jürgen
BID = 737212
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Werd gleich mal schauen, ob ich die Anleitung überhaupt noch finde...
Nach dem Pumpenflügel schau ich auch mal.
Wär ja schön, wenn das wieder hinzukriegen wäre. Ich sag dann mal Bescheid.
Gruß Matthias
BID = 738392
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 7 Jan 2011 17:15 ]
BID = 738394
Hmmm...
Die Anleitung habe ich nicht gefunden.
Habe nun alles Wasser mit einem Aquariumschlauch abgepumpt, alle Siebe gereinigt, den Bügelverschluss geöffnet, das Teil mit der Kugel gereinigt und auch mal geprüft, ob sich das Rad darunter leicht drehen lässt:
...ließ es sich nicht. Daher habe ich es etwas "freigedreht". Fremdkörper habe ich nicht ausmachen können. Somit baute ich alles zusammen und dann das:
Beim Einschalten brummte und klopfte alles kurz aus der Gegend wo die Kugel ist. Desweiteren lief anschließend zum ersten Mal Wasser aus der Maschine (vorn rechts unten, gleich hinter der Tür). Das Wasser steht nach wie vor in der Maschine. Obwohl ich Salz nachgefüllt habe, leuchtet die Salz-Anzeige.
Shit, was soll ich nun machen?
Über einen Tipp freut sich
Matthias
BID = 739398
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthias,
| | Desweiteren lief anschließend zum ersten Mal Wasser aus der Maschine (vorn rechts unten, gleich hinter der Tür). Das Wasser steht nach wie vor in der Maschine. |
Zuerst mal den Wasserzulauf geschlossen halten und den Fehler suchen, warum der GS nicht abpumpt.
Gleich zu Startbeginn bei den Spülprogrammen sollte die Ablaufpumpe (AP) für ca. 30" laufen.
Hier wäre mal zu prüfen, ob die AP 230V bekommt.
Auch nochmal prüfen, ob nicht doch der Pumpenflügel wieder blockiert ist.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190062 Heute : 762 Gestern : 38517 Online : 188 5.11.2026 2:51 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,29733109474
