Miele SpüMa G 4302 SCU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt Spülen-trocknen-ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 4302 SCU --- Blinkt Spülen-trocknen-ende Suche nach Miele SCU |
BID = 956123
andreasaerdna Gerade angekommen
Defekt : Blinkt Spülen-trocknen-ende
Gerätetyp : G 4302 SCU
Kenntnis : Komplett vom Fach
Miele Geschirrspüler G4302 SCU- blinkt
Ich versuch es hier nochmal. Ich habe die Frage schon in einem anderen Forum gestellt aber keine Antwort bekommen.
Hallo zusammen. Es handelt sich um einen Miele Geschirrspüler G 4302 SCU. Das Gerät zeigt folgenden Fehler- er nimmt ganz normal Wasser und beginnt mit dem Spülen, nach ca.20 sekunden bricht er ab und versucht es danach erneut. Ich würde sagen 8-10 mal um dann komplett abzubrechen-das Wasser abzupumpen und Led Spülen-Tocknen-Ende blinken. Mein Verdacht ging natürlich in Richtung Heizungsdruckschalter, also gewechselt. Gleicher Fehler. Umwälzpumpe ausgebaut- Pumpenflügel war mit jeder Menge kleiner Folieteilchen mehr oder weniger zugesetzt. Also diesen Gereinigt. Probelauf-Gleicher Fehler.
Hat noch jemand ne Idee oder Weiß einen Rat.
Oder bin ich komplett auf dem falschen Weg
BID = 956133
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Bei den ganz neuen gibt es soviel Fehlercodes die sich wegen des Fehlerbildes und möglichen Ursache nur minimal unterscheiden, daß man zwingend den Code als Zahl wissen muß.
Zeigt er nichts an ? F## ?
Geht die Wasserweiche Problemlos ? Du kannst den Motor von außen bestromen, die muß gemütlich hin und her schwenken.
Daß der Spüler mehrfach "probierte" deutet auf die "Losreißroutine" hin, also daß der Heizungsdruckschalter nichts meldete, trotz angesteuerter Pumpe und der Spüler glaubt, die Pumpe klebt, dann probiert sie es 10 oder 12 mal und bricht dann ab.
Kannst Du sicher sein, daß im neuen Druckschalter nicht wieder Dreck aus der Pumpe steckt ?
BID = 956135
Eine Anzeige am Display-Nein-, weiß aber auch nicht wie ich in das Fehlermenü komme.
BID = 956136
Mit Wasserweiche ist der Drehschieber im Pumpengehäuse gemeint? So ein Ding hat der nicht.
BID = 956208
driver_2 Moderator
sitzt der Pumpenflügel fest ? Es gab Pumpen des Typs MPH, da lösten sich die Pumpenflügel......
BID = 956219
Ja der ist fest-Pumpe bringt guten Spüldruck. Ist nochmal besser geworden, nachdem ich den ganzen Müllaus dem Pumpenflügel gepuhlt habe. Ich glaube auch den Schalter zu hören. Kann es sein das, das Heizrelais noch ne macke hat?
BID = 956229
driver_2 Moderator
Das Heizrelais ? Wüßte nicht, warum.....
Sorge dafür daß aller Müll aus dem Spülkreislauf raus ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307434 Heute : 2198 Gestern : 12485 Online : 949 16.11.2026 4:29 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,257529020309
