Miele SpüMa G 2730 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhärte Stimmt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 2730 SCI --- Wasserhärte Stimmt nicht
Suche nach Miele
Fehler gefunden
BID = 1007745
CaptainClark
Defekt : Wasserhärte Stimmt nicht
Gerätetyp : G 2730 SCI
hab ein kleines Problem mit meinem Miele Geschirrspüler G 2730 SCI.
Habe seit kurzen eine Enthärtungsanlage im Haus verbaut, doch der Geschirrspüler zeigt mir 19°-20° dh an. Doch das kann nicht sein, den die Enthärtung im Haus ist auf 6°-8° dh eingestellt. Hab jetzt versucht im Menü die Einstellung zu ändern doch es zeigt mir nur die aktuelle Härte mit 19° dh an, die aber nicht sein kann. Ein ph-Test in der Küche zeigt auch 8° dh an.
Gibt es eine Möglichkeit den Härtegrad Manuel einzustellen?
Danke schon mal im Voraus für eine Antwort.
BID = 1007749
ZoNk77
Tipp: Bedienungsanleitung lesen!
Steht dort haarklein beschrieben.
BID = 1007751
CaptainClark
Danke für Deine Antwort, aber leider steht es nicht in der Bedienungsanleitung, zumindest nicht in meiner. Die hab ich schon durchforstet.
BID = 1007753
ZoNk77
Stichwort: Externe Enthärtungsanlage
Seite 15
BID = 1007754
CaptainClark
Schönen guten Abend,
hier ein Foto von Seite 15 meiner Bedienungsanleitung.
BID = 1007762
Schwanti
Wie bei Miele üblich findet man die Bedienungsanleitungen auch online.
https://www.miele.de/haushalt/infor.....#p510
und wenn man dort dann G 2730 SCI eingibt kommt das zum downloaden:
https://www.miele.de/forms2/de/sa/m.....oad=1
Ggf. mal mit der gedruckten Anleitung vergleichen...
BID = 1007816
CaptainClark
danke für die Tipps mit der Bedienungsanleitung. Aber leider steht da nicht drinnen, wie man es Manuel ändern kann. Wie ich bereits in Meinen Post geschrieben habe, gibt es im Menü des Geschirrspülers keine Möglichkeit dies einzustellen. Ich glaube mich noch zu erinnern, dass der Miele Kundendienst mal in einen Service Menü war, vielleicht kann man dort die automatische Härte Bestimmung raus nehmen.
BID = 1007819
CaptainClark
Hier noch mal das Typenschild der Maschiene.
BID = 1007820
Daniel16121980
@CaptainClark
Schaue doch mal in die Bedienungsanleitung (Link 2) die Schwanti gepostet hat. Auf Seite 68 Steht wie du in das Menü "Einstellungen" kommst und dann auf Seite 70 wie du den Härtegrad von auto auf den entsprechenden Härtegrad ändern kannst.
Daniel16121980
BID = 1007821
CaptainClark
Noch mal diese Einstellung ist im normalen Menü nicht möglich, man kann keine Härteeinstellungen machen, sondern lediglich die Härte im Einstellungsmenü ablesen. Ich habe keine Möglichkeit, im Menü von Auto auf Manuel umzustellen.
BID = 1007822
Daniel16121980
Schau mal, da stand was von "Memory Funktion". Wenn die aktiv ist geht das nicht, weil der Spüler automatisch die Messungen übernimmt. Vielleicht muss erst die Memory Funktion im Menü deaktiviert werden.
Daniel16121980
BID = 1007823
CaptainClark
Hier noch mal mein Menü
BID = 1007824
CaptainClark
Hab ich gerade ausprobiert mit der Memory Funktion geht aber auch nicht.
BID = 1008034
CaptainClark
ich fasse noch mal zusammen. Weder in der Gebrauchsanweisung, die ich zuhause habe, noch in der online Gebrauchsanweisung, gibt es eine Beschreibung, wie man die Wasserhärte Manuel einstellen kann.
Gibt es weitere Vorschläge, bevor ich den Kundendienst rufen muss?
Schönen Gruß
BID = 1008103
Daniel16121980
Also ich habe mir mal die mühe gemacht und mithilfe der Seriennummer auf der Miele Homepage die passende Bedienungsanleitung herunter geladen. Es ist offensichtlich in der Tat so, das man bei eurem GS nur die zuletzt gemessene Wasserhärte angezeigt bekommt. Demnach sind die 19° dH offensichtlich noch von Zeiten vor der Enthärtungsanlage. Anhand der Bedienungsanleitung lässt sich offenbar die Wasserhärte nicht manuell Umprogrammieren. Es scheint dieses Geschirrspüler Modell auch mit anderer Elektronik gegeben zu haben, wo das möglich war. Miele bietet leider nur Universalanleitungen an, wenn man auf der Homepage nur die Typbezeichnung angibt. Genauer gehts meistens, wenn man die Seriennummer, anstatt die Typbezeichnung, nimmt.
Edit: Habe eben extra mal mit Miele telefoniert. Sollte das stimmen, was der "Fachberater" mir gesagt hat, bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Miele Kundendienst zu Beauftragen, der am Gerät vor Ort mittels Computer die Steuerung "Umprogrammiert".
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 14 Dez 2016 16:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336862   Heute : 6431    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    11:35
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
