Miele SpüMa G 1830 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI wird ausgelöst
Serverzeit: 18 11 2026  15:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1830 SCI --- FI wird ausgelöst
Suche nach Miele
BID = 958854
spikeiii
Defekt : FI wird ausgelöst
Gerätetyp : G 1830 SCI
erstmal zur Vorgeschichte: Nach dem Einfüllen von neuem Salz trat beim Spülvorgang an der Tür unten links Wasser aus. Wegen dem Problem war schon mal ein Techniker da, der es sich aber nicht erklären konnte und einfach ein wenig Wasser aus dem Salzbehälter abgelassen hatte. Diesmal wollte ich es selbst machen, aber der Wasseraustritt wurde beim nächsten Spülvorgang schon weniger und trat danach nicht mehr auf.
Ca. zwei Wochen später löste beim Spülen dann der FI aus. Er ließ sich erst dann zurücksetzten als ich die Sicherung für Spülmaschinen-Stromkreis abgeschaltet habe.
Nach drei Tagen hatte ich dann die Türfront entfernt und mir den unteren Linken Bereich mal angesehen. Dort war alles mit einer Salzschicht bedeckt, aber ansonsten Trocken.
Ich habe die Sicherung wieder eingeschaltet und konnte bei der Maschine das Programm "Vorspülen" starten. Es wurde das Restwasser abgepumpt und danach auch kurz gespült. Dann flog wieder der FI.
Nach meiner laienhaften Meinung ist auch etwas Wasser in den Sockel gelaufen und dies (bzw. die Salzkruste) sorgt nun für den Fehlstrom. Allerdings wollte ich erstmal eure Ratschläge hören, bevor ich die Leiste der kompletten Küche abbaue und dann an den Sockel rumschraube.
Gibt es irgendwelche Schaltpläne und Explosionszeichnungen im Netz?
Danke und viele Grüße,
Norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339289   Heute : 8861    Gestern : 12669    Online : 469        18.11.2026    15:09
