Miele SpüMa G 1552 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Pumpen
Serverzeit: 25 11 2026  19:55:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1552 SCU --- Geräusche beim Pumpen
Suche nach Miele 1552 Geräusche beim Pumpen
Fehler gefunden
BID = 760877
Raser29
Defekt : Geräusche beim Pumpen
Gerätetyp : G 1552 SCU
meine Spüma macht beim pumpen seltsame Geräüsche.Um den Fehler einzugrenzen würde ich gerne das Testprogramm durchlaufen lassen.Kann mir jemand sagen wie ich dieses aufrufe und auswerte?
Gruß Ralf
BID = 760911
shotty
Hallo Ralf,
willkommen im Forum.
Wenn Du mit Pumpen das Abpumpen der Lauge meinst,schnapp Dir doch einfach mal die Gebrauchsanweisung zum Gerät.
Dort gibt es ein Kapitel "Reinigung und Pflege".
Dort steht beschrieben(mit Bildern ), wie man die Ablaufpumpe auf Fremdkörper überprüfen kann.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 761028
Raser29
Hallo shotty,Danke für die schnelle Antwort
die Siebe, das Rückschlagventil sowie die Ablaufpumpe habe ich im Vorfeld schon überprüft.Es hört sich so an als käme das Geräusch aus der linken unteren Ecke der Maschine.Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das Geräusch von der Ablaufpumpe oder einer anderen Pumpe
(Umwälzpumpe?)kommt.Deshalb hoffe ich mit einem Testmodus die einzelnen Pumpen überprüfen zu können.Das Geräusch hört sich ein wenig an wie ein Lagerschaden, es könnte aber auch Glas sein das knischt.
BID = 762106
shotty
Hallo Ralf,
wann treten denn die Geräusche auf?
Wenn ein neues Programm gestartet wird?
shotty
BID = 762427
Raser29
Hallo shotty,
ich habe mir doch noch einmal die Pumpe sowie das Rückschlagventil angeschaut.Im Rückschlagventil habe ich einen kleinen Stein gefunden der wohl ein sicheres schalten verhindert. Die Geräusche sind jetzt nicht mehr vorhanden.Danke für deine Hilfe
PS:Eine Anleitung für den Testmodus hätte ich trotzdem ganz gerne (man weiß ja nicht was noch kommt)
Gruß Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528249   Heute : 22243    Gestern : 22653    Online : 484        25.11.2026    19:55
