Miele SpüMa G 1355 sci
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F 33 im Display
Serverzeit: 04 11 2026  04:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1355 sci --- F 33 im Display
Suche nach Miele
BID = 1031962
homer761
Defekt : F 33 im Display
Gerätetyp : G 1355 sci
S - Nummer : 6
FD - Nummer : 6
Typenschild Zeile 1 : Unbekannt
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
Hallo habe das Problem das die automatische Türöffnung nicht mehr funktioniert und die Tür auch nicht mehr an gezogen wird. Nach entriegeln der Tür ist immer ein Klacken zu hören was aufhört wenn ich die Tür wieder schliesse. Der türöffnungsmotor macht auch immer nur ein kleinen Anlauf in Richtung öffnen. Weiß hier jemand Rat?
BID = 1031968
driver_2
habt Ihr in der Vergangenheit mehrfach dran herumgerissen ? Bzw. die Tür zugedrückt, wenn sie gekippt stand ? Es muß erst die Tür geöffnet werden, bevor sie geschlossen werden darf.
Gerät herausziehen, Türschloß prüfen, ob z.B. die Zähne des Antriebs beschädigt sind.
6701564 elektromechanisches Schloß 178€ netto
BID = 1031971
homer761
Hatte ich schon ausgebaut. Zähne alle heil. Was mich wundert ist das der Motor überhaupt nicht anfängt zu drehen also für länger. Nein die Klappe fuhr nach dem letzten benutzen nur halb auf und dann kam die Fehler Meldung F 33
BID = 1031972
driver_2
Miss die spule des Motors durch.
BID = 1031975
homer761
Welche Werte sollte ich denn dabei bekommen
BID = 1031976
driver_2
K.a. Nichts zu finden
BID = 1031978
driver_2
Über die zwei Mikroschalter erkennt die Elektronik die Türstellung. Schalte mal die Mikroschalter mit einem Schraubenzieherspitze ob sich was tut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163402   Heute : 10863    Gestern : 65408    Online : 301        4.11.2026    4:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
