Miele SpüMa G 1290 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Trocknungs-Lüfter
Serverzeit: 12 11 2026  04:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1290 SCI --- Geräusch Trocknungs-Lüfter
Suche nach Miele 1290
BID = 862741
Toppen_Toppen
Defekt : Geräusch Trocknungs-Lüfter
Gerätetyp : G 1290 SCI
S - Nummer : Typ HG03
FD - Nummer : Nr. 3 2/64956510
Typenschild Zeile 1 : leer
Typenschild Zeile 2 : leer
Typenschild Zeile 3 : leer
Moin zusammen
hab da mal eine Frage:
Bei uns macht der Lüfter in den letzten ca. 15 Min. des Trockenvorgang zusehends Geräusche, wird von Tag zu Tag mehr und fängt zudem immer früher an.
(Ich vermut, das sich dort Kalkablagerungen, etc. bilden und an das Lüfterrad kommen.)
Hier im Forum wird daher der Austausch des Teil als einzige Lösung beschrieben.
Kann man den Lüfter (Nr. 5932315) nicht reparieren bzw. reinigen?
Das E-Teil ist doch mit 150EUR recht teuer.
Danke für eine Antwort
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
BID = 862877
Allradkarl
Hallo! Meine Eltern hatten dasselbe Problem.Das säubern des Lüfters bringt nichts.Lüfter tauschen oder erst laufen lassen.Das Geräusch kann auch plötzlich wieder weniger werden!
MfG Allradkarl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255758   Heute : 1771    Gestern : 9083    Online : 443        12.11.2026    4:38
