Miele SpüMa G 1242 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwältzpumpe Fehler F14
Serverzeit: 07 11 2026  06:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1242 SCU --- Umwältzpumpe Fehler F14
Suche nach Miele SCU
BID = 1102813
MB2
Defekt : Umwältzpumpe Fehler F14
Gerätetyp : G 1242 SCU
S - Nummer : 41 / 79830534
FD - Nummer : finde ich nicht
Typenschild Zeile 1 : Mpeh 00-62/2
Typenschild Zeile 2 : 6770471
Typenschild Zeile 3 : 074792
bei mir wird der Fehler F14 angezeigt. Möchte jetzt die Widerstände der Umwältzpumpe prüfen. Leider kenne ich keine Referenzwerte bzw. in welcher Kombination ich die 4 Kontakte durchmessen muss.
Vllt kann mir jmd. weiterhelfen?
Manuel
BID = 1102818
driver_2
F14 = Druckschalter erneuern, oder Impeller hat sich an der Pumpe gelöst, also in die Saugöffnung reinlangen und prüfen, ob der Impeller lose ist.
Suche nutzen, wurde bereits mehrfach behandelt.
BID = 1102847
MB2
Zu den Widerständen habe ich im Forum leider nichts gefunden.
BID = 1102848
driver_2
MB2 hat am  7 Okt 2022 11:21 geschrieben :
Dazu habe ich auch nichts geschrieben bitte noch die obigen Anweisungen umsetzen und Rückmeldungen darauf geben. Vielen Dank
BID = 1102849
MB2
Druckschalter habe ich durchgemessen...ist in Ordnung. Pumpe ist freigängig, mechanisch in Ordnung.
BID = 1102850
MB2
Was ich benötige, sind die Messwerte einer intakten Umälzpumpe.
BID = 1102851
driver_2
Gibt es keine.
Den Druckschalter zu messen habe ich bereits in vielen Artikeln vorher als vergeblich geschrieben den würde ich mal pauschal austauschen sofern die Pumpe ausreichend Druck aufbaut oder es zumindest versucht das kann man ja mal probieren indem man während eines Spülvorgangs die Tür aufreißt und wenn man ordentlich nass gespritzt wird dann arbeitet die Spülpumpe auch richtig dann ist nur der Druckschalter defekt aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Gerätes ist das Fehlerursache Nummer eins ein defekter Druckschalter denn was du gemessen hast und was die Elektronik erkennt sind zwei paar Stiefel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211939   Heute : 2692    Gestern : 12817    Online : 1498        7.11.2026    6:50
