Miele SpüMa G 1023 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlauf/Ablauf blinkt rot
Serverzeit: 20 11 2026  12:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1023 SCI --- Einlauf/Ablauf blinkt rot
Suche nach Miele
BID = 1099160
Seppl 66
Könnte es nicht der Aquastopschlauch sein, da bei diesem wesentlich weniger Wasser kam als ich anfangs den Eimertest gemacht habe, als jetzt beim Eckvetil.
Da wir immer zu zweit waren wenn wir die Wassertasche beobachtet haben weil ich es alleine nicht sehen konnte wegen der eingefärbten wassertasche und den Sichtwinkel, aber ich probiere es wenn ich das ganze besser ausleuchte könnte es gehen. wird aber etwas dauern ich habe so etwas noch nie gemacht mit YT.
BID = 1099162
driver_2
Der AS Schlauch reduziert so oder so die Durchlaufmenge, siehe Typenschild des AS-Schlauches.
BID = 1099182
driver_2
wenn physikalisch Wasser einläuft, wenn auch nur kurz, dann die Maschine stoppt, erkennt Sie das Signal des Flügelradzählers nicht.
Dreht sich der Impulsgeber in der Wassertasche, oder verkalkt und verklemmt ?
Ggf Kabelbaum prüfen.
BID = 1099224
Seppl 66
Heute wollte ich ein Video machen, so über zwei Seiten wie du wolltest, das ganze hatt keine 5 min gedauert (was eigentlich sehr lang ist) dann hatt sich diesmal wieder das rote Lämpchen bei Ein/Ablauf gemeldet.
Da das Video sehr schlecht war, ich konnte da nichts erkennen, habe ich das ganze nochmals probiert und nun läuft die Maschiene über 5 min und läuft immer noch. Dann schaue ich mal rein, öffne die Tür und wasser spritzt, die Flügel drehen sich alles ganz normal. Das ist das erste mal das wasser wieder aus den Flügeln spritz wie es sein soll . Ich habe die Maschiene den ganzen Waschgang machen lassen und es hatt hingehauen, auch die Trocknung ist im anschluß ganz normal abgelaufen.
Ich werde jetzt die Maschiene noch nicht einbauen sondern erst mal eine Woche so abspülen und hoffen das es sich irgendwie gegeben hatt.
Intersant was jetzt wirklich die Ursach war oder ist wäre es schon?
eventl. ist wie Du schreibst der Impulsgeber in der Wassertasche verkalkt oder verklemmt gewesen und hatt sich durch die Dauer gelöst, es wurde die Maschiene auch öfters hin und her geschoben so das sich dabei der Kalk vielleicht gelöst hatt den vor der Wassertasche war nie ein Blech als Schutz.
Dort wo ich die Flügelradplatiene eingebaut habe sieht es ziemlich verkalkt aus(Foto). Soll ich die wassertasche entkalken?
Ich werde mich wieder melden wenn´s nicht mehr geht oder in einer Woche wenn ich sie eingabaut habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seppl 66 am 27 Jun 2022 21:41 ]
BID = 1099227
driver_2
Wenn du möchtest kannst du die Wassertasche entkalken oder eine neue einbauen
BID = 1099317
Seppl 66
Bis heute läuft die Spülmaschiene einwandfrei.
Wie geht das entkalken der Wassertasche ?
Ist es ausreichend wen ich einen Spülgang mit Essig oder Zitronensäure mache?(einfach in die Maschiene schütte)
Oder muß ich die Wassertasche ausbauen und mit Essig füllen und dan hin- und herschwabben bis die Wassertasche sauber ist?
Wenn ich den Entkalker in Maschiene schütte dann kommt er womöglich nicht mehr am Zählrad vorbei?
Auf YT habe ich ein Video gesehen, derjenige hatt dort die Wassertasche ausgebaut. Wäre das am besten? und ist es notwendig?
BID = 1099321
driver_2
Ja, ist notwendig die auszubauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Jul 2022 17:30 ]
BID = 1100235
villus
Hallo, hab ein ähnliches Problem.
An unserer Miele G 611 SCI Plus leuchtet (Blinkt) Zu/Ablauf, nachdem ein Programm gestartet - die Ablaufpumpe normal abgepumpt und das Zulauf-magnetventil nur ca.1 sek. lang geschaltet hat.
Habe den Reedschalter im verdacht - kennt hier jemand die type auswendig, oder wie kann ich den auf funktion kontrollieren?
Multimeter hab ich, Wasser kommt genug (1l-2sek.) den Ablauf hab ich mit Eimer geprüft.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1100237
Bitte eröffne einen neuen Thread inkl. deiner Gerätedaten zu deinem Problem.
Außerdem ist es mehr als dreist einen fremden Thread zu kapern.
BID = 1100238
driver_2
Davon Fragesteller bisher keine Rückmeldung mehr kam, mache ich hier mal zu bei Bedarf kann man noch mal öffnen auf persönlichen Wunsch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409466   Heute : 14262    Gestern : 49706    Online : 361        20.11.2026    12:51
