Miele SpüMa G977 PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 9 Uhr
Serverzeit: 05 11 2026  04:39:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G977 PLUS --- 9 Uhr
Suche nach Miele G977
BID = 767932
mento
Hallo Gilb,
vielen Dank fuer Deine Tips.
ich habe folgende Anleitung befolgt um die Umwaelzpumpe zu saeubern:
"Zum Ausbau der U.-Ppe. muss zunächst der Spülraum so trocken wie möglich
gelegt werden, also noch mal abpumpen lassen und den Rest ausschöpfen und
austupfen.
Das Gerät dann auf die rechte Seitenwand legen (austretendes Wasser mit
Aufnehmer oder Frotteetüchern auffangen), das Bodenblech (Bodenwanne)
abmontieren (4 Schrauben Nähe Gerätefüßen), spätestens jetzt das Gerät
vom Stromnetz trennen, sonst akute Lebensgefahr!
Die U.-Ppe. ist mit einer Schraube SW8 an der Rückwand befestigt.
Ansonsten "hängt" sie nur an Schläuchen und Steckern.
Der Heizungsniveauschalter (runde Druckdose) ist per Bajonettverschluss
im Pumpengehäuse eingesetzt (Stecker markieren, abziehen, Druckdose eine
viertel Umdrehung nach links drehen und abziehen).
Stromversorgung markieren und abziehen, Schlauchschellen lösen und
Schläuche von der Pumpe abziehen (austretendes Wasser auffangen, damit
keine anderen elektrischen Bauteile (am Enthärter) nass werden.
Die Pumpe dann nach hinten (zur Rückwand, die etwas nachgibt) ziehen
und aus dem Pumpensumpf (Sammeltopf) herauswinden, ausbauen.
Nun kann man das Pumpengehäuse (4 Schrauben) abmontieren und hat dann
das Laufrad vor sich, um es prüfen und säubern zu können.
Das Laufrad und die Wellendichtung (Pumpengehäusetrennwand) gibt es
als Ersatzteilsatz für rund 50 € zu kaufen, falls da etwas defekt ist.
Das Laufrad ist per Linksgewinde auf der Motorwelle befestigt.
Die Motorwelle kann zum Lösen des Laufrads hinten (Lüfter) mit einem
Schraubendreher blockiert werden (Wicklung nicht beschädigen!)"
Ich habe kein bischen Dreck oder Ablagerungen im Gehaeuse gefunden.
Also alles wieder zu und jetzt steht sie wieder wie vorher da.
Ausserdem habe ich wieder den Enthaerter angeschlossen, bzw.
die Uberbrueckung rueckgaengig gemacht.
Alles aufgewischt und die Maschine gestartet, im Programm Vorspuelen.
Dort wird ja die Heizung nicht angemacht.
Aber die Wasserhoehe ist immer noch fast 1 cm unter dem
Ring des Siebes und das klicker-klacker von einem Relais ist
immernoch zu hoeren. Dadurch geht die Umwaelzpumpe nicht aus sondern
es ist zu hoeren, dass der Obere Korb/Sprueharme nicht
kontinuierlich Wasser bekommen.
Wie wird denn entschieden ob genug Wasser drin ist?
Ist es Zeitgesteuert? Ist ein Wasserstands/Drucksensor zustaendig?
Oder beides kombiniert mit einem Zeitlimit von zB 30 Sekunden?
Wie schon beschrieben, laeuft das Wasser durch die Tasche bei
angeschlossenenm Enthaerter seeeehr langsam rein.
Anbei ein Foto der Wanne unter dem Sieb.
Wo ist das Beluftungsloch?
Wo ist der Wasserstandssensor-einlass?
In dem ersten Foto welches ich hochgeladen hatte, ist ganz links
unter und hinter der Umlenkrolle ein Sensor? Ist das die klicker-klacker
Quelle?
Grus
Stefan
BID = 767950
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
da bin ich mit meinen Ferndiagnosen am Ende. Alles dreht sich, alles bewegt
sich, und trotzdem geht es nicht.
Das Belüftungsloch im Ansaugstutzen der Umwälzpumpe ist auf deinem letzten
Bild auf etwa 11 Uhr zu sehen und es scheint sauber.
Der Wasserzulauf erfolgt zeitbegrenzt auf 2 Minuten, die Wassermenge wird
durch einen Durchflussmengenmesser ermittelt, der in der Wassertasche sitzt.
Je nach Spülgang/Programm werden 4,65 bis 5,4 Liter eingelassen, siehe Schaltplan.
Eine weitere Begrenzung (Überlaufschutz) ist durch einen Druckwächter, dem
Niveauschalter Überlauf, vorne rechts unten, Nähe der Umlenkrolle, gegeben.
Der Druck im Spülkreislauf wird, bei genügend Wassermenge und Pumpendruck,
vom Niveauschalter Heizung, einer Druckdose an der Umwälzpumpe, gemeldet.
Das ist die, die "Klick-Klack" macht, weil zu wenig Druck, bzw. kein
kontinuierlicher Druck erzeugt wird.
Dieser Druckwächter ist sicht-/erreichbar, wenn die linke Seitenwand abmontiert ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767952
mento
Hi Gilb,
danke fuer Deine Hilfe.
Eben habe ich die Maschine im Sparprogramm laufen lasen
und sie endete mit der Fehlermeldung 11 Uhr.
Was bedeutet das?
Stefan
BID = 767955
Gilb
Hallo Stefan,
der Position 11-Uhr ist keine Fehlermeldung zugeordnet.
Wenn es auf 10-Uhr war, ist es der Fehler F9, der bedeutet, dass der Heizungsniveauschalter
während des Aufheizens zurückgeschaltet hat (zu wenig Druck/Wasser).
Lösche bitte mal den Fehlerspeicher und teste dann erneut.
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190562   Heute : 1264    Gestern : 38517    Online : 149        5.11.2026    4:39
