BID = 1073764
hophop Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe
Hersteller : Miele G892
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
ich habe die Umwälzpume ausgebaut (Mpe 31-62/2 -02-) und will nun die Widerstandswerte prüfen.
Die Pumpe hat 4 Fahnen plus Erde. Ich suche nun die Sollwerte.
Kann mir jemand helfen?
Gruss
mv.
BID = 1073768
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder ausfüllen und Problem schildern bitte.
Werte: Die weiß ich auch nicht, müßte da (wie lange?) in den Tiefen der Unterlagen suchen, aber sie sollten symmetrisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Nov 2020 19:44 ]
BID = 1073778
driver_2 hat am 13 Nov 2020 19:43 geschrieben :
Leider weiß ich nicht was mit S-Nummer und FD-Nummer gemeint ist.
Problem ist, daß die Umwälzpumpe nicht mehr anspringt und ich sie deswegen ausgebaut habe. Sie ist augenscheinlich wohl undicht und ich wollte wissen ob sie auch elektrisch defekt ist.
Gruß aus Speyer
BID = 1073791
[/quote]
[/quote]
Das Typenschild sieht so aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hophop am 14 Nov 2020 13:21 ]
BID = 1073792
Jetzt Bild in passender Größe
BID = 1073806
driver_2 Moderator
Gruß aus Speyer
wenn Sie undicht ist wird wohl auch der Druckschalter defekt sein, dieser könnte die Elektronik zerschossen haben, sodaß die Spülpumpe nicht mehr angesteuert wird. Die Spülpumpen als solches gehen kaum kaputt.
Ich kann Dir anbieten nach Terminabsprache mal nächste Woche vorbeizukommen und mir die Spülmaschine anzuschauen.
Wenn Du am Spüler ein Programm startest, springt die Laugenpumpe an ? Läßt sich ein Programm auswählen ?
BID = 1073810
Laugenpumpe pumpt. Wasser wird auch eingelassen und wenn die Umwälzpumpe starten soll summst es nur noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hophop am 14 Nov 2020 17:53 ]
BID = 1073818
driver_2 Moderator
Läßt Sie sich leicht drehen ?
BID = 1073832
Drehen läßt sie sich aber nicht unbedingt leicht.
BID = 1073833
driver_2 Moderator
Dann können Sie wenn Sie wollen eine gebrauchte zur Probe bei mir abholen, wenn Sie sich über die Funktion der Pumpe nicht im klaren sind.
Sie hatten mir PN gesandt
Liste 1 MIELE |
