SpüMa Miele G858SCVI --- Zu/Ablauf blinkt Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1038859
Gerald70 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 4502 Sankt Marien
Defekt : Zu/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G858SCVI
S - Nummer : 22/45921881
Hallo Profis
unser GS ist momentan etwas zickig.
Erster Fehler ZU/Ablauf blinkt.
Alles gereinigt. Zulauf geprüft OK
Ablauf geprüft/ verstopft/ gereinigt OK
Einschalten / Abpumpen passt / Holt Wasser / ZU/Ablauf blinkt
Bodenwanne entfernt. Kabel von Umlaufventil hängt lose herunter.
Wieder angesteckt. Probelauf Zu/Ablauf blinkt.
Ventil gemessen Ventil defekt
Ventil bestellt / Eingebaut Läuft.....aber
Nach ca.10 min ZU/Ablauf blinkt
Ich hab die Krise und bräuchte eine Idee was hier eigentlich der Fehler sein könnte.
Bin für jeden Tip dankbar.
lg aus Ösien Gerald
BID = 1038867
Eine Ergänzende Frage noch:
An der "Umwälzpumpe" befindet sich eine Druckdose. Bei der bin ich mir nicht sicher ob die funktioniert.
Ich habe die ausgebaut und wenn ich extrem stark reinblase höre ich das Schalten und kann auch Durchgang bzw. Nichtdurchgang messen. Ich weiß nur nicht wieviel Druck im Betrieb aufgebaut wird und ob der Pumpenbetriebsdruck reicht. Die Pumpe selbst habe ich auch schon ausgebaut. Dreht sich leicht und keine Fremdkörper drinnen.
Ich weiß das klingt etwas schwammig aber vielleicht hat jemand eine Idee.
lg Gerald
BID = 1038868
Mittlerweile ist folgender Ablauf:
Starten eines normalen Spülprogramm.
-Abpumpen
-Wasser holen
-spülen
-nach einigen Minuten wieder abpumpen
-Wasser holen 1sec
-Fehler Zu/Ablauf blinkt
Ich vermute das Vorspülen funktioniert normal aber der Hauptspülvorgang startet nicht. Die große Frage ist warum?
BID = 1038870
Schiffhexler Inventar
Moin Gerald70
Nach dem Wasserziehen öffnet sich dann die Dosier klappe (Pulver)?
Wenn nicht dann starte ein Programm, wenn der Wasserbezug aufhört, GS nicht abschalten,
Tür öffnen, 2 lt. händisch dazugießen und Tür wieder schließen.
Teste, ob der GS dann läuft
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038884
Hallo Schiffhexler,
danke für deinen Hinweis.
Jetzt war folgender Ablauf:
-Spülprogramm starten
-Abpumpen
-Wasser holen 1sec dann Störung Zu/Ablauf
Ich kann natürlich 2 oder 3l Wasser händisch eingießen. Wenn aber ZU/Ablauf blinkt und ich den GS nicht ausschalte reagiert er auf gar nichts mehr.
Wahrscheinlich habe ich deinen Vorschlag nicht richtig verstanden.
lg Gerald
BID = 1038891
Guten Morgen
die Fehlerauslösung ergibt
F0,F1
Danke für die Anleitung.
Was könnte das bedeuten?
LG Gerald
BID = 1038892
F1 NTC Kurzschluss
Ich habe den Fühler gemessen, ca. 9kOhm bei 25Grad. Reagiert auch wunderbar auf warmes Wasser. Widerstand sinkt.
BID = 1038903
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
Gerald70 hat am 27 Mai 2018 09:14 geschrieben :
F1 NTC Kurzschluss
Sollte 14kOhm bei 20 haben.
Allerdings hatte ich das auch schon, daß der Druckschalter an der Spülpumpe durch undichtigkeit innerlich die Elektronik abegschossen hat und die dann F1 oder F2 auswarf.
Das idR der Tod des Spülers aus Kostengründen.
Abhilfe für den privaten Bastler: Neuen Druckschalter an der Spülpumpe, NTC aus einem anderen Gerät, sind alle Baugleich, wenn dann noch Fehler drin, oder auftritt gebrauchte funktionierende Elektronik.
BID = 1039210
danke an alle für die Beiträge.
Ich konnte das Problem lösen. An der Umwälzpumpe befindet sich ein Druckschalter. Dieser dürfte durch Verschmutzung defekt geworden sein. Druckschalter ausgetauscht - mehrere Spülvorgänge mit verschiedenen Programmen absolviert und hat funktioniert.
Das Wasser wird auch ganz normal aufgeheizt. Der Fehler F1 ist eher irreführend.
Am Ende ist jetzt alles Gut!
Sonnige Grüße aus Österreich
Liste 1 MIELE |
