Miele SpüMa G819sC-vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F4 - es passiert nix
Serverzeit: 03 11 2026  09:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G819sC-vi --- Fehler F4 - es passiert nix
Suche nach Miele
BID = 761545
ckmuc2
Defekt : Fehler F4 - es passiert nix
Gerätetyp : G819sC-vi
S - Nummer : 21/45465994
habe über das Forum schon viele Informationen gefunden, komme nun aber leider nicht selber weiter.
Wir haben eine Miele G819sC-vi und die will gerade - passend zu den Osterfeiertagen - nicht mehr richtig.
Symptom: anschalten, Programm wählen, Tür schliessen => leichtes brummen, keine weiteren Aktivitäten
Ich habe nun aufgrund einer Anleitung hier von Gilb den Fehlerspeicher ausgelesen und es ist ein Fehler F4 (LED 5 blinkt).
Freue mich über jede Hilfe, weil "Handabwaschen" ist nicht sooo mein Ding
DANKE und Euch Frohe Ostern!
Christian
BID = 761550
Ewald4040
F4 = Heizungsfehler. Ein verstopfter Niveauschalter (Druckwächter), ein def Relais, def. Sicherheitsthermostate, Unterbrechung.
BID = 761554
ckmuc2
Ewald4040 hat am 22 Apr 2011 11:35 geschrieben :
Danke Ewald! Dann hoff ich mal, daß ich übers Wochenende noch einen Techniker (in München Ost) finde, der uns hier weiterhelfen kann ... wenn also hier jemand KOMPETENTES aus München mitliest - ich hätt' da einen Auftrag .... ich lass da mal besser die Finger von.
Christian
BID = 761564
Ewald4040
Am günstigsten kommst Du bei einer Unterbrechung oder einem verschmutzten Druckwächter davon. Wenn der Techniker den Druckwächter reinigen kann , wäre das von Vorteil.
BID = 761568
ckmuc2
Ewald4040 hat am 22 Apr 2011 12:39 geschrieben :
Kann ich als Laie da auch was machen?
BID = 761744
Ewald4040
Ja, es ist eine runde Druckdose, die entweder an der Umwälzpumpe sitzt oder mit einem Schlauch zur Umwälzpumpe verbunden ist. Diese Druckdose könnte voller Schmutz sitzen
BID = 761757
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christian,
Ewald hat Recht: Die Druckdose sitzt direkt an der Umwälzpumpe und ist nach
Abbau der linken Seitenwand der Maschine erreichbar.
Zunächst würde ich aber nur mal den Fehlerspeicher löschen und es dann
noch mal probieren, denn ich habe schon öfter erlebt, dass der Fehler F04
(Heizung defekt) ohne reproduzierbaren Grund gespeichert wurde.
Es funktionieren dann nur noch Programme ohne Heizung, bis der Fehler gelöscht wird.
Überprüfe dann auch mal den Wasserstand, evtl. bekommt die Maschine zu wenig
Wasser in der bestimmten Zeit, die sie dafür zur Verfügung hat.
Evtl. hat auch ein Temperaturbegrenzer am Durchlauferhitzer ausgelöst und
verhindert nun das Aufheizen.
Den Durchlauferhitzer siehst Du ebenfalls, wenn die linke Seitenwand ab ist.
(Senkrechtes Alurohr)
Freundliche Grüße,
auch an Forenkollege Ewald
der Gilb
BID = 761762
Ewald4040
Und von Ewald an den Gilb: Frohe Osterfeiertage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114858   Heute : 24806    Gestern : 70074    Online : 539        3.11.2026    9:20
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
