Miele SpüMa G7855
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7855 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele Zieht kein Wasser
BID = 969970
#andre
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : G7855
Ein freundliches Hallo ins Forum.
Ich stoße bei Fragestellung häufig auf die Electronicwerkstatt und würde mich freuen vielleicht auch in diesem Fall einen entsprechenden Impuls zur Fehlersuche zu bekommen.
Leider ist unser Industriespüler von Miele nicht mehr ganz intakt. Offenbar zieht dieser kein Wasser mehr und geht kurz nach Programmwahl auf Fehlermeldung F1E. Jetzt habe ich zuerst das Magnetventil abgebaut und gemessen - hier liegen keine 230V Schaltspannung an. Ohne Magnetventil und direkter Wasserzufuhr spült das Gerät auch. Desweiteren summt der Magnetschalter vergnügt vor sich hin sofern ich die Spannung extern anlege. Ich vermute also der Fehler liegt weiter vorn. Weiß jemand wo die entsprechende Steuerplatine im Gerät liegt und hatte jemand bereits einen ähnlich gelagerten Fall?
Dank vorab
BID = 970062
#andre
ERLEDIGT!
...manchmal sind es die einfachen Dinge:
Der Schwimmerschalter (Sicherheitsschalter) hat die Wasserzufuhr gestoppt.
Der Geschirrspüler hat vorne unter der Tür eine Abdeckblende, welche mit zwei Schrauben befestigt ist (Tür Blende muß dazu abgenommen werden!). Die Edelstahlabdeckblende abbauen und auf der linken Seite mit dem gelben Knopf den Schwimmerschalter betätigen (man könnte zur Überprüfung zusätzlich auch noch die weiße Plastikblende darunter abbauen - Vorsicht ankommende 380V Anschlußleitung). Vermutlich ist in meinem Fall der Transport der Maschine für die Betätigung verantwortlich gewesen, zusätzlich sollte man allerdings auch noch einmal das Blech zu unterst auf Wasserablagerung prüfen (bestenfalls nach dem abpumpen) da der Schalter hierfür als Sicherheitsschalter im Fehlerfall gedacht ist.
Besten Dank an den freundlichen Miele-Techniker für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336591   Heute : 6159    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    11:12
