Miele SpüMa G765SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlauf zu viel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G765SCi --- Wassereinlauf zu viel Suche nach Miele |
BID = 848928
dietergert Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuhofen an der Krems
Defekt : Wassereinlauf zu viel
Gerätetyp : G765SCi
S - Nummer : 16655950
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum, habe aber immer wieder mitgelesen.
Beruflich bin ich Chemiker/Metallurge, beschäftige mich aber seit 30 Jahren mit Elektrogeräten und Autos.
Wir haben einen Geschirrspüler von Miele Typ 765SCi, der nun 17 Jahre guten Dienst getan hat, nun aber immer ofter zuviel Wasser einlässt und damit den Bodensumpf überflutet.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann wird die Zeit des Einlaufes ua. durch ein Mengenrad bestimmt, dessen Lage ich jedoch nicht kenne. Wo ist dieses?
Wie kann ich dessen Funktion überprüfen?
Weiters durch den Niveauwächter und das Schaltwerk.
Wassertasche habe ich entkalkt, ebenso die Zulaufleitung. Wasserzufuhr am Eckventil passt.
Das Schaltwerk (AKO) habe ich überprüft; es arbeitet einwandfrei. Außerdem habe ich einen Ersatz daheim; für den Fall des Falles.
Mit bestem Dank im Voraus
dietergert
BID = 849041
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Überprüfe, ob das Aquastop-Ventil für GENAU 1min öffnet. (Mit der Hand fühlen)
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum?
Defekt sein könnte der Aquastop: lässt zu viel Wasser pro Min ein oder schließt nicht korrekt.
oder der Überlaufniveauschalter (vorne rechts)
oder die Entlüftung vom Spülraum ist verstopft (glaube ich nach deiner Beschreibung am meisten)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516758 Heute : 10735 Gestern : 22653 Online : 964 25.11.2026 7:59 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,519707918167
