Miele SpüMa G6992 scvi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler 78
Serverzeit: 24 11 2026  20:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G6992 scvi --- fehler 78
Suche nach Miele
BID = 1094781
ioiobit
Defekt : fehler 78
Gerätetyp : G6992 scvi
Hi Leute,
Mein Geschirrspüler (Miele G6992 scvi 2017) zeigt seit ein paar Tagen die Meldung F78, was auf Pumpenproblematik verweist. Nachdem ich die Pumpe ausgebaut habe musste ich feststellen das die Steuerungsplatine (EFU-533-B) vom (vermutlich) Kurzschluss eingefressen ist.
Ich benötige entweder die Platine (EFU-533-B) oder die ganze Pumpe.
Ich habe gewisse Erfahrung mit den Reparaturen aber bin kein Elektroniker.
Kann mir jemand helfen?
Lieben Dank im Voraus!
Apropos,der 8 Polige Stecker sieht auch nicht mehr "fresh" aus falls jemand sowas rumliegen hat:)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ioiobit am  3 Mär 2022 16:37 ]
BID = 1094804
driver_2
Gerätedaten vervollständigen bitte.
Wenn das Gerät 5 Jahre alt ist, hätte ich den Werkkundendienst beansprucht, statt auseinanderzubauen, oder eben damals die Garantieverlängerung abgeschlossen.
10397277
Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU
250,00 EUR
6468740
Steckergehäuse 5 polig
3,80 EUR
oder
6468730
Steckergehäuse 6 polig
3,80 EUR
habe es nicht genau im Kopf, wieviele Adern zur MPPW-Pumpe gehen.
BID = 1095010
ioiobit
Hi Driver_2
Danke für die Infos..
Ich habe keine Garantie deswegen melde ich mich bei dem Forum...
Was die Buchsen Thematik angeht, handelt es sich hier um eine 8-pollige Version.
Die Pumpen Problematik scheint ein bisschen komplizierter zu sein da von Model zur Model (Mppw01-31/4) scheint die Elektronik sich zu unterscheiden. In meinem Fall ist das eine EFU-533-B Platine. Die Mppw01-31/4 PCB's die ich bisher gesehen habe trugen die Beschreibung: EFU-531. Die Frage die ich mir stelle lautet: Sind das jetzt zwei unterschiedliche PCB's oder die Beschreibung bezieht sich einfach nur auf die Weiterausführung der gleichen PCB Schemas?
Wegen jeder Art Hilfe bin ich unendlich dankbar!
BID = 1095015
ioiobit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ioiobit am  9 Mär 2022 15:46 ]
BID = 1095019
driver_2
ioiobit hat am  9 Mär 2022 12:25 geschrieben :
Hi Driver_2
Keine Ahnung, da die Elektronik der Pumpe nicht gelistet ist, es gibt die Pumpe nur komplett.
6468720
Steckergehäuse 8 polig
3,50 EUR
BID = 1095059
ioiobit
Hello,
Steckgehäuse 8-polig 3,50€? Wo kann ich das kaufen?
BID = 1095062
driver_2
Wie heißt der Hersteller des Spülers ? Liefert der auch die Ersatzteile ? Fragen über Fragen...
BID = 1095063
Die Nummer -> 6468720 in Goggle eingeben und auf Suchen klicken.
BID = 1095064
ioiobit
Jornbyte hat am 10 Mär 2022 16:15 geschrieben :
Danke für die konstruktive Hilfe:)
BID = 1095066
ioiobit
Ein Stecker für 12,90€ ist aufgeploppt. Weisst jemand wie die NASA Stecker heißen? Die Abzocke Preise nerven ein kleines bisschen..
BID = 1095067
driver_2
ioiobit hat am 10 Mär 2022 16:25 geschrieben :
Tja, so isses wenn man nicht beim Fachhändler um die Ecke kaufen will. Dort kostet es 3,50 netto Preisliste Miele zzgl aktueller MwSt also 4,17€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501089   Heute : 17656    Gestern : 16862    Online : 206        24.11.2026    20:12
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
