Miele SpüMa G696SCI plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufprobleme Miele Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G696SCI plus --- Zulaufprobleme Miele Suche nach Miele |
BID = 1059847
zackenbarsch Gelegenheitsposter
Defekt : Zulaufprobleme Miele
Gerätetyp : G696SCI plus
Liebe Experten,
Das im Betreff stehende Gerät macht mit dem Zulauf Probleme. Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Wir schalten das Gerät an, wählen ein x beliebiges Programm, und starten es. Sie pumpt dann zuerst ab und in dem Moment, in dem sie das Wasser rein lassen will, rauscht etwas Wasser rein (aquastop schaltet) dann blinkt die rote Leuchte Zulauf 1 Sekunde später. Aqua stop schaltet dann ab und die rote Zulaufleuchte leuchtet konstant. Nach 5 Sekunden öffnet der Aqua stop wieder, es läuft etwas Wasser rein und die rote Zulaufleuchte blinkt dabei. Das wiederholt sich dann jeweils im Rhythmus von 5 Sekunden.. Ein Start der Maschine erfolgt nie.
Was ich gemacht habe: Zulauf Sieb gereinigt, War aber nicht schmutzig. Wasserdruck geprüft, war aber auch in Ordnung. Schläuche sind nicht geknickt oder ähnlich.
Ablauf vorsorglich auch noch geprüft, Rückschlagventil und Pumpe freigängig.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße, zacke
BID = 1059851
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Wahrscheinlich Aquastopschlauch defekt, oder wenn vorhanden der Durchflußmengenmesser.
Defekter Aquastopschlauch: Diesen unten am Enthärter, starten, wenn es dann nur noch ganz wenig heraus rinnt ist er defekt.
DMM: Sitzt in der Wassertasche hinter der rechten Seitenwand eine kleine Platine mit Reedkontaktgeber, kann auch sein, daß das Flügelrad in der Wassertasche verkalkt ist, mal feste drauf schlagen, ohne das Glasröhrchen des Reed zu zerbrechen.
Oder die Elektronik reagiert nicht mehr, weil der Druckschalter an der Spülpumpe die Elektronik angeschossen hat. Gab es einen Stromausfall bedingt durch den Spüler ? Den Druckschalter würde ich auf alle Fälle prophylaktisch mit erneuern, denn er zerschießt die Elektronik wenn er kaputt geht.
5544031 - Platine Flügelradzähler P: 24,40 EUR netto
5419695 - Niveauschalter 1200/700 P: 56,00 EUR netto
Falls Spülpumpe undicht ist:
5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz P: 67,00 EUR netto
Viel Erfolg
BID = 1059855
Dank Dir für Deine Erläuterungen. Was meinst du mit dem w
Ersten Punkt ? Deine Beschreibung bzgl des Tests habe ich nicht verstanden.
Ferner: kein Stromausfall gewesen. Nur wurde das Gerät ca 2 Monate nicht verwendet,
Grüsse
BID = 1059857
driver_2 Moderator
Ersten Punkt ?
Ich hatte schon viele GSP mit defektem Aquastopschlauch, siehe hier bei den Waschmaschinen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der Spüler hat schon die Wassertasche mit itegriertem Durchflußmengenmesser, kann gut sein, daß durch das lange stehen der Flügelradzähler verkalkt ist. Schlage mal auf die rechte Innenwand ob er sich löst.
Spüler lange stehen zu lassen ist Gift.....
BID = 1059911
Danke driver,
ich habe an der rechten Innenwand gebollert aber keine Veränderung festgestellt.
Ich denke, ich wechsle auf Verdacht den Aquastopp und den Durchflussmengenmesser. Ich fände es zu Schade, die Maschine sonst auf den Schrott zu werfen.
1) Hast Du für diese beiden Komponenten jeweils eine Artikelnummer / Herstellernummer?
2) Gibt es beim Einbau etwas zu beachten? In einen Geschirrspüler habe ich bislang noch nie wirklich reingeschaut (also seitlich, von hinten oder unten  )
Grüße
Zacke
BID = 1059912
driver_2 Moderator
1Ich denke, ich wechsle auf Verdacht den Aquastopp und den Durchflussmengenmesser.
2Ich fände es zu Schade, die Maschine sonst auf den Schrott zu werfen.
3) Hast Du für diese beiden Komponenten jeweils eine Artikelnummer / Herstellernummer?
4) Gibt es beim Einbau etwas zu beachten? In einen Geschirrspüler habe ich bislang noch nie wirklich reingeschaut (also seitlich, von hinten oder unten )
1 Verdachtsdiagnose geht auf Dein Risiko, ich warte immer noch auf das Érgebnis der Mengenmessung am Ende des Aquastopschlauches.
2 Klar. Eine Reparatur hat ein Hausgerät bei mir immer drin im Leben, Ausnahme Lagerschaden an Kunststoffbehälterwaschmaschinen
3
10499862 - Wasserschutzeinr. 220-240V 2,5l 2m P: 109,00 EUR netto
4 Rufe Dir einen Techniker/Elektriker, wenn Du es selbst Dir nicht zutraust.
BID = 1059913
Danke Driver.
Die Mengenmessung, wie in Deinem anderen Bericht aufgeführt, konnte ich nicht durchführen. Das liegt daran, dass das Gerät bei meiner Großmutter steht und ich nur über Weihnachten da ein paar Stunden gewesen bin. Zwischen Kaffee, und Abendessen wollte ich da ihre Nerven nicht noch strapazieren. Demnach: Ich bestell die Teile und werden die dann einbauen, wenn ich mal wieder bei ihr bin.
Zum Einbau: Manchmal gibt es ja den einen oder anderen kleinen Kniff /Trick bei den Geräten. Sonst traue ich mir das schon zu, zumal ja gerade Miele Geräte meiner Erfahrung nach an sich eher wartungsfreundlich ist. (zumindest bei den älteren Generationen)
Grüße
BID = 1059914
driver_2 Moderator
Ich wüßte jetzt nicht, was an dem Wechsel des Aquastopzulaufschlauches kompliziert sein sollte. Wenn Du prophylaktisch vorsorgen möchtest, dann wechsle den Druckschalter an der Spülpumpe mit, der kann bei Isolationsschwäche die Elektronik abschießen, wenn der Spüler nicht an einem FI angeschlossen ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334916 Heute : 4481 Gestern : 12669 Online : 763 18.11.2026 8:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,09331893921
