Miele SpüMa G696SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ab aber spült nicht
Serverzeit: 12 11 2026  05:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G696SC --- Pumpt ab aber spült nicht
Suche nach Miele Pumpt ab aber spült nicht
Fehler gefunden
BID = 720914
Bonanza
Defekt : Pumpt ab aber spült nicht
Gerätetyp : G696SC
S - Nummer : 00/63364489
FD - Nummer : HG01
vor einigen Wochen hatte ich schon mal ein Problem mit dem Geschirrspüler.
Die Rote Lampe Zulauf blinkte nach ca. 30s.
Heraus kam das die Maschine undicht war. Eine Stelle habe ich gefunden.
(IMG_0003)und abgedichtet. Habe an der Stelle einen zweiten kleinen Gummi untergelegt und jetzt ist das alles dicht.
Jetzt habe ich wieder probleme.
Die Maschine pumpt ab und findet kein Ende. Wasser einlassen tut die Maschine nicht.
Wenn ich die Bodenwanne trockne arbeitet die Maschine einwandfrei. Bis das Wasser eine Höhe erreicht und die Maschine außer Gefecht setzt.
Ein undichte Stelle habe ich unten am Boden Gefunden. In der Nähe vom Motor.
Am untersten Punkt kann man einen Wassertropfen. Leider weiß ich nicht wie ich da ran kommen kann und was das eigentlich ist.
Immer wenn die Maschine spült kommt dort das Wasser raus.
Siehe Bilder IMG_00001 und IMG_00002.
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Gruß Bonanza
BID = 720999
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bonanza,
da tropft es aus der Umwälzpumpe.
Um diese ausbauen zu können, muss die entleerte und spannungsfreie Maschine
ausgebaut und auf die rechte Seite gelegt werden, damit Du die Bodenwanne
abmontieren kannst. Di U.-Ppe. ist nur mit eine Schraube an der Rückwand
befestigt, vorne hängt sie in den Schläuchen und dem Ansaugstutzen.
Nach lösen der Schläuche und Stecker, sowie Ausbau der Druckdose (Heizungs-
niveauschalter), kann sie dann herausgewunden werden (hinten die Rückwand
etwas von der Pumpe wegdrücken, damit sie dort ausrastet).
Bei Miele gibt es einen Reparatursatz "Trennwand", mit dem sich die Pumpe
wieder abdichten lässt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 721796
Bonanza
Danke.
Ich werde es am WE ausprobieren.
Gruß Bonanza
BID = 725281
Bonanza
So. Ich habe die Trennwand demontiert und habe die undichte Stelle gefunden.
Eine neue Trennwand hatte ich mir vorher besorgt.
Der Einbau ging relativ schnelle von Statten.
Während dem Probelauf ist kein Wasser ausgetreten.
Gruß Bonanza
BID = 725293
Gilb
Prima, Bonanza,
vielen Dank für die Rückmeldung/Fertigmeldung.
Viel Freude noch, an der guten Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Das Thema ist hiermit beendet und geschlossen.
BID = 725317
Bonanza
Ich habe zu Danken.
Ohne Euer Forum wäre ich nicht soweit gekommen.
Das Forum kann ich jedem nur empfehlen.
Gruß Bonanza
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256094   Heute : 2107    Gestern : 9083    Online : 180        12.11.2026    5:48
