Miele SpüMa G693
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehler gefunden
Serverzeit: 24 11 2026  16:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G693 --- fehler gefunden
Suche nach Miele G693 Miele G693 fehler gefunden
BID = 852055
Rasso01
Defekt : fehler gefunden
Gerätetyp : G693
Maschine hat sich im vergangenen Jahr gut laufen nach einer Maschine in der Vergangenheit. Aber jetzt ist der Fehler konstant. Aufgeteilt Maschine auseinander und so, dass die großen Kunststoff-Tank auf der rechten Seite gut waren weiß getüncht. Füllte es mit Essigsäure und lassen Sie es für ein paar Stunden arbeiten. Insgesamt Maschine wieder und es half sehr beeindruckend. Es läuft komplett wie neu.
Defekt : Zu wenig wasser
Gerätetyp : G 693 SC
S - Nummer : 64729372
Typenschild Zeile 1 : HG01
Ich hab mir einen 5 Jahre alten Miele G 693 SC.
einmal in eine Weile leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
Jeden zweiten oder dritten Mal ausgeführt wird, zu wenig Wasser. Fließendes Wasser in ca. 1 Minute. Manchmal gibt es genug Wasser und die Maschine läuft gut. Andere Male ist es notwendig, mit 2 Litern zu ergänzen, damit alles gut läuft.
Dann waschen sie gut. Als dann gespült werden, muss es auch mit 2 Liter Wasser ergänzt werden. Wenn ich nicht mit Wasser zu ergänzen, leuchtet die LED "Wasserzulauf prüfen" auf
gemacht haben:
* eimentest -> ca. 25 Liter, sollte also nicht das Problem sein.
* Zulaufzeit ist 1 minuten ( einmal in eine Weile nur 20-30 Sekunden)
* Überlaufschalter (das Ding mit dem Styropor) überprüft kein wasser in bodem.
* Aquastop siebe die beide als neu
* die grosse siebe im spülraun ganz rein
* Niveau-schalter Schlange gereinigt. Schalter geprüft
Ich denke, die WPS nicht nahe genug Wasser in. Könnte es sein, dass die WPS nicht nahe genug Wasser in den nicht öffnet Held?
Danke erstmal und noch einen schönen Abend,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasso01 am 8 Feb 2010 22:08 ]
BID = 852490
shotty
Hallo Rasso01,
Eimertest ist in Ordnung.
So wie es aussieht, lässt die WPS- Einrichtung nicht genug Wasser in die Maschine.
Man kann diese WPS Einrichtung nur komplett erneuern.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497053   Heute : 13617    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    16:13
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
