Miele SpüMa G690SCI-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht alle Programme
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G690SCI-2 --- startet nicht alle Programme
Suche nach Miele startet nicht alle Programme
Fehler gefunden
BID = 729630
televisator
Defekt : startet nicht alle Programme
Gerätetyp : G690SCI-2
S - Nummer : 20/17902116
habe bei dem o.g. ein Problem.
Das Gerät startet nur in den Programmen "Vorspülen" und "Elektro Spar".
Bei allen anderen Programmen wird keine Restzeit angezeigt und es läuft auch kein Programm ab.
Das sind doch beides Programme ohne Heizung, oder? bei "Elektro Spar" auch?
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen soll um dem Fehler auf die Spur zu kommen!?
lg televisator
BID = 730215
Jürgen288
Hallo televisator,
Dein GS zeigt am Display "3 Striche an".
Hier wurde beim Programmablauf ein Fehler erkannt und abgebrochen.
Programme mit Heizungsbetrieb laufen nicht mehr.
Hier ist zunächst der Fehlerspeicher auszulesen u. zu löschen.
Den ausgelesenen Fehler hier bitte einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 732221
televisator
Hallo Jürgen288,
du hattes natürlich Recht "Heizungsfehler" F04!
Hat bei mir einen moment gedauert bis ich einigermaßen passende Serviceanleitungen hatte, bin mit der von der G691 klar gekommen.
Fehlerspeicher gelöscht und hat bis jetzt 2x fehlerfrei gelaufen!!??
Was muss ich davon halten? Oder hast du eine Vermutung? Defekt ist doch offenbar direkt Nichts?
lg televisator
BID = 733054
Jürgen288
Hallo televisator,
Offensichtlich hast Du ja kein Sicherheitsthermostat am Durchlauferhitzer zurückgesetzt.
Dann noch zu F04, das Spülwasser hat bei den Thermostops nicht innerhalb ca.60` die eingestellte Temperatur erreicht.
Heizkreis mit Heizungsrelais mal prüfen.
Kannst Du uns noch die TI- und Material-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 741148
televisator
Hab ich leider nicht!
Trotzdem Danke! Läuft immer noch prima.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496433   Heute : 12996    Gestern : 16862    Online : 863        24.11.2026    15:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
