Miele SpüMa G688SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht mehr ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 670279
Jacqueline Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hof
Defekt : Wasser läuft nicht mehr ab
Gerätetyp : G688SC
Ich habe ein großes Problem.
Zunächst standen bei meiner Geschirrspülmaschine (Miele G 688 SC), wenn ich sie anmachen wollte immer 3 Striche. Dann las ich hier im Forum nach, dass man Fehler auslesen kann (sie ist schon etwas älter deshalb hab ich keine Anleitung mehr). Hab ich also gemacht. Kam ein Heizungsfehler raus. Also hab ich den Fehler gelöscht, weil das ebenfalls im Forum stand. Dann angeschalten und siehe da: Hat funktioniert.
Sie lief also. Einige Minuten später (bestimmt eine halbe Stunde) stand sie aufeinmal auf 0 und ging nicht mehr. Habe Fehler ausgelesen. Fehler 0: Wasserablauf.... Das Wasser läuft jetzt gar nicht mehr ab...
Frage: Kann man den Fehler irgendwie selbst beheben??? Oder muss da ein Fachmann ran? Und ist es überhaupt noch zu reparieren????
Dankeschön.
Jacqueline
BID = 670305
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Jacqueline,
willkommen im Forum.
Frage: hat eine der LED´s geblinkt, oder war da nur die 0 zu sehen?
shotty
BID = 670400
Naja es blinkt eine LED und das is die wo drauf steht "Wasserablauf"... und wenn ich die Fehler auslese kommt der Fehler 0.... und sonst steht immer bei der Zeit eine 0
BID = 670542
Hallo Jacqueline,
wenn Du ein neues Programm startest, läuft denn das Wasser ab?
Wenn nicht, solltest Du mal den Pumpenflügel der Laugenpumpe auf einen Fremdkörper überprüfen. Genaue Anleitung dazu findest Du in der Gebrauchsanleitung zu dem Gerät.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520843 Heute : 14823 Gestern : 22653 Online : 982 25.11.2026 11:35 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1596930027
