Miele SpüMa G6865 SCVI XXL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klartext Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1123357
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
Defekt : Klartext
Gerätetyp : G6865 SCVI XXL
S - Nummer : 64/103902714
Hallo alle zusammen,
Laut Kundenaussage kommt die Klartextmeldung "Wasserzulauf" und es steht nach Programmende noch schmieriges (schmutziges) Wasser unten im Pumpensumpf.
Oder die Maschine wird angetroffen mit gekippter Tür (was ich denke in Ordnung ist zwecks Trocknung), aber das Display zeigt noch eine Restlaufzeit von z.B. 1:30 an und die Zeit zählt dann auch weiter zurück. Bestimmte Programme laufen wohl gar nicht mehr (so der Kunde).
Ich habe dem Kunden vor meinem Besuch gesagt, er solle mal den Zulaufschlauch am Eckventil abschrauben und prüfen, ob ein satter Wasserstrahl aus dem Kombieckventil kommt. Das war der Fall.
Was habe ich gemacht: Sieb im Pumpensumpf herausgenommen und gereinigt. War aber nicht sonderlich verschmutzt. Wasser aus dem Pumpensumpf herausgeschöpft mit Tasse und mit Tuch den Rest. Rückschlagventil den Ablaufpumpe herausgebaut und inspiziert. Keine Fremdkörper, kein Schmutz. Wenn ich das Rückschlagventil auf den Kopf drehte und zurück, fiel mir auf, dass die Kugel manchmal an der Dichtung "kleben" bleibt. Leichte Bewegungen ließen sie dann ins Gehäuse fallen (Zustand geöffnet). Zwischen Pumpenrad und Pumpengehäuse Stück Schwamm geklemmt und Pumpenrad von Hand gedreht (um eventuell vorhandene Fremdkörper herauf zu befördern). War aber nichts drin.
Die Ablaufpumpe wurde schon mal von einem anderen Kundendienst erneuert. Die Maschine sei etwa 5 Jahre alt.
Ich habe vorgeschlagen, dass ich ein neues Rückschlagventil bestelle und wir es mal damit versuchen.
Ich habe keine Diagnosesoftware. Habe früher regelmäßig Kundendienst gemacht, war aber etwa 10 Jahre in einem Plaungsbüro für Elektrotechnik und habe dadurch warscheinlich zu den "Vollelektronikgeräten" den Anschluß verpaßt. Aber meine Grundkenntnisse sind, glaube ich, ganz brauchbar.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 1123359
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Fehlerspeicher auslesen
Eckventil selbst prüfen
Welche Programme laufen angeblich nicht mehr ?
Wasserhärte vor Ort in dH ?
BID = 1123363
Hallo Driver_2,
danke für deine Resonanz. Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Kannst du mir bitte das Prozedere schreiben? Oder geht das nur mit Software und PC?
Kläre ab, welche Programme nicht laufen sollen.
Prüfe Eckventil selbst noch mal.
Härtebereich mittel, Härtegrad: 9,0 ° dH, Bodenseewasser.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 1123367
driver_2 Moderator
Hallo, schau mal in YT, dort sind solche Tutorials wegen dem Fehlercode auslesen
BID = 1123401
Danke, Driver_2 für deine Hilfe.
Ich habe mich jetzt entschieden, da ich mich zu wenig auskenne und dafür nicht guten Gewissens meine Arbeitszeit abrechnen kann, dem Kunden zu empfehlen, den Miele WKD zu bestellen. Der weiß, was er zu tun hat, hat im Idealfall die erforderlichen Teile dabei.
Der Kunde sagte, er sei auch bereit 500€ rein zu stecken. Er hält mich auf dem laufenden. Ich werde dann berichten, was gemacht wurde.
Herzliche Grüße
DanPower
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331192 Heute : 744 Gestern : 12669 Online : 752 18.11.2026 1:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,409955024719
