Miele SpüMa G685 SC-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf bei zirkul
Serverzeit: 18 11 2026  12:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
SpüMa Miele G685 SC-1 --- Wasserzulauf bei zirkul
Suche nach Miele
BID = 702588
shotty
Hallo Schorsch, hallo Kollege Gilb,
Entschuldigung, wenn ich mal dazwischen gehe.
@Schorsch: auf jeden Fall mal den Wasserhahn überprüfen, wo die Maschine angeschlossen ist. Zur Not einmal den Eimertest durchführen.
Wenn der in Ordnung ist, sollte mal die Luftfalle, bzw. der Niveauschalter"Überlauf" überprüft werden.
Hintergrund: liefert der Mengenmesser nicht genug Impulse zur Elektronik, geht sie davon aus, dass nicht genug Wasser eingelaufen ist, und gibt Signal an die Wasserzulauf Fehlerleuchte( Niveauschalter "Überlauf" schaltet den Wasserzulauf vorzeitig ab).
Damit verziehe ich mich wieder.
shotty
BID = 702598
Schorsch76
Hallo Gilb,
ich habe jetzt den Stecker zu Nievauschalter ausgezogen und die Maschine gestartet. Diesmal stoppte die Maschine sofort nach Wasserzulauf-Start. Und der Fehler ist jetzt F05.
Es wäre sehr hilfreich zu wissen, was die Fehler F05 und F07 bedeuten.
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702614
Schorsch76
Hallo scotty, Hallo Gilb
ich habe vorher übersehen, daß Shotty sich netterweise gemeldet hat.
Ich meine auch, daß die Elektronik denkt, es kommt wenig Wasser rein.
Bei ähnlichen Modellen, mit anderen Elektroniken allerdings, bedeutet der Fehler "F07", dass der Durchflussmengenmesser am Ende des Wasserzulaufschritts zu wenig Impulse geliefert hat.
Das kann stimmen, weil ich beobachte, daß der Wasserzulauf immer noch offen ist bis zu dem Augenblick als der Fehler kommt. In diesem Augenblick ist der Wasserstand im Spülraum bis knapp unter dem Siebgriff.
Wenn der Eimertest in Ordnung ist, sollte mal die Luftfalle, bzw. der Niveauschalter"Überlauf" überprüft werden.
Ist die Luftfalle das Plastikding auf der rechten Seite? Was soll man dort überprüfen?
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702657
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schorsch,
in der Service-Dokumentation sind für dieses Gerät nur die Fehler bis "F04" erwähnt.
Der hier auftretende Fehler "F07" kann tatsächlich mit der Luftfalle des
Überlauf-Niveauschalters zusammenhängen.
Dieser Niveauschalter sitzt vorne unten im Sockelbereich, ganz rechts.
Ein dünner Schlauch führt von dort zur Luftfalle, die sich im Sammeltopf
befindet und nach Entfernen des Feinfilterbechs und des Stutzens für den
unteren Sprüharm erreicht werden kann, wenn man noch die Abdeckung am
Sammeltopf hinten rechts abnimmt.
In diesen "Löchern", die dann dort sichtbar werden, kann sich Schlamm und
Schmutz ansammeln, der zur fehlerhaften Erkennung der Wasserstände führen
kann, wie wir es hier eventuell gerade erleben.
Wenn Du dort sauber gemacht hast, solltest Du den Schlauch, der dort hinführt,
mal vom Niveauschalter abziehen und von dort aus kräftig durchpusten.
Viele Grüße und viel Glück sendet
der Gilb
Vielen Dank an Shotty
BID = 702670
Schorsch76
Hallo Gilb,
danke für die Infos. Ich habe leider Probleme die benannten Sachen zu identifizieren. Ich wollte nichts zusätzlich kaputt machen. Ohne Dokumentation sind solche Arbeiten schwierig, wenn man sie erstenmal macht.
Danke nochmals für die Hilfe !
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702679
Gilb
Da habe ich ein paar Bilder für Dich:
BID = 702682
Schorsch76
Hallo Gilb,
danke für die Bilder. Jetzt weiss ich wieder mehr
Die Abdeckung wo die Luftfalle steckt kann man nach oben abziehen oder ist sie sonst befestigt? Ich habe (vorsichtig) nach oben gezogen aber es ist nicht gegangen.
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702685
Schorsch76
Es war die Armstütze noch drin (Brille muß man ansetzen ). Jetzt geht der Deckel ab. Die Luftfalle war sauber. Die Schläuche sind auch sauber. Fehler F07 kommt immer noch.
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702836
Gilb
Hallo Schorsch,
(ich hoffte, shotty hätte sich noch mal zu Wort gemeldet, daher hatte ich
erst mal nichts weiter geschrieben: Entschuldige bitte!)
Bitte nochmals Fehlerspeicher löschen und dann ein neues Spülprogramm starten:
Kannst Du während des Wasserzulaufs mal den Schlauch, der zum Überlauf-Niveauschalter
geht, mit einer Zange zusammendrücken oder ihn knicken, so dass er nichts
mehr an den Überlaufniveauschalter melden kann?
Dann bitte abwarten, bis der Zulauf von alleine stoppt.
Wenn Du die untere Türverkleidung (das Tür-Aussenblech) abgebaut hast,
kommst Du besser an den Niveauschalter und seinen Schlauch und kannst auch
in der Rinne unten an der Tür sehen, ob das Wasser im Spülraum zu hoch steigt
und überzulaufen droht. (Dann einfach Schlauch loslassen.)
Damit könnten wir mal prüfen, ob der Überlaufniveauschalter zu früh schaltet,
also bereits vorm Erreichen der nötigen Impulszahl des Durchflußmengenmessers.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 702863
Schorsch76
Hallo Gilb, Hallo Shotty,
ich habe den Schlauch gedrückt und den Test wiederholt - keine Änderung - F07 kommt ungefähr in der gleichen Zeit wieder. Ich habe noch ein Foto von dem Wasserstand nach dem der Fehler kommt, gemacht, weil ich immer ein Verdacht habe, daß in die Maschine in dem dafür vorgesehenem Zeitabstand zu wenig Wasser kommt und der Durchflußmesser recht hat. Ich habe auch den Stecker von dem Durchflußmesser abgemacht und dann kam der Fehler fast gleich mit dem Start der Wasserzufuhr. Das Wasser wird durch das Plastiklabyrinth oder wie das Ding auf der rechten Seite ofiziell genannt wird, gefüllt. Kann nicht dort die Ursache zu finden sein? Es sind einige Kalkablagerungen dort zu sehen. Der Geschirrspüler wurde die ganze Zeit nur mit warmem Wasser (ca 55 Grad) betrieben. Der Fehler kommt erst nach längerer Zeit (ca. 3 Minuten), wenn die Umwälzpumpe schon in Betrieb ist aber immer noch Wasser zufließt.
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702875
Gilb
Hallo Schorsch,
ich glaube nicht, dass es an den (Kalk-)Ablagerungen in der Wassertasche
liegt. Bitte führe doch mal den "Eimertest" genau nach unserer Anleitung
durch: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Also den AquaStopSchlauch der Maschine vom Wasserhahn abmontieren und
an diesem Hahn dann messen und schließlich das Ergebnis in Litern pro
Minute hier durchgeben.
Beste Wünsche,
der Gilb
BID = 702882
Schorsch76
6,5 x 4 = 26 Liter
BID = 702884
Gilb
26 Liter pro Minute sollten reichen.
Vielleicht hat das Ab- und Anmontieren des Zulaufschlauchs schon etwas
bewirkt und ein neuer Probelauf funktioniert nun?
BID = 702891
Schorsch76
Hallo Gilb,
den Wasserzulauf habe ich schon mehrmals abgebaut. Das wird nicht funktionieren. Aber ich mache es gleich.
An dem Wasserzufuhr liegt es nicht, nach 15 Sekunden war der kleine Eimer fast voll.
Den Sieb vor dem AquaStop Kästchen habe ich auch schon gereinigt.
Das Wasser hat ordentlich Druck (4 atm), es muß etwas in der Maschine sein.
Was wäre wenn der Durchlaufmesser sich nicht so leicht dreht (Kalkablagerung) und dann wenig Impulse zum Prozessor meldet? Ich weiss nicht wie er aufbaut ist aber was wäre z.B. mit Essig reinigen?
Viele Grüße
Schorsch
BID = 702893
Gilb
Hallo Schorsch,
der Durchflussmengenmesser ist recht simpel aufgebaut:
Innen dreht sich ein Flügelrad an dem ein Magnet befestigt ist.
Aussen sitzt ein ReedRelais, welches die Umdrehungen (Impulse) des
Magneten erfasst und an die Elektronik leitet.
Man kann den Durchflussmengenmesser sogar zerlegen, wenn man die
Plastik-Haltelaschen vorsichtig zurückdrückt.
Er ist aber mit der alten Rundschnurdichtung nur schwer wieder dicht
zu bekommen und die Dichtung gibt es nicht einzeln, da muss Silikon her.
Zunächst könntest Du aber mal messen, wie viel Wasser am Flügelradzähler
(Durchflussmengenmesser) überhaupt ankommt:
(Eventuell benötigst Du dazu einen Helfer zum Festhalten.)
Den Schlauch des Zulaufs vom linken Stutzen des Zählers abmontieren,
verlängern und in einen Eimer oder eine große Schüssel leiten.
(Befestigen, damit er nicht herausspringt!)
Nun ein Programm starten und mit einem Schraubendreher, dessen Spitze
magnetisiert ist, sich leicht und etwa 2 mal pro Sekunde dem Reedrelais
nähern, um Impulse zu simulieren.
Der Schlauch sollte ca. 5 Liter pro Minute (mind. 4,9) freigeben.
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337440   Heute : 7009    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    12:29
