Miele SpüMa G681 SCI Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leckage
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G681 SCI Plus --- Leckage
Suche nach Miele G681 Leckage
BID = 771643
Claudia_jt
Defekt : Leckage
Gerätetyp : G681 SCI Plus
S - Nummer : 0053769817
FD - Nummer : TYP HG01
Hallo Fachleute,
bevor ich hier frage auch von mir erste einmal ein großes Lob für das kompetente Forum. Vielleicht kann ja auch mir geholfen werden.
Unser Geschirrspüler hat eine Undichtigkeit im Bereich der Umwälzpumpe.
Ich habe bereits die Dichtungen vom Sammelbehälter zur Umwälz- und Abwasserpumpe ausgewechselt, ebenso die beiden Dichtung am Sensor? ...
Trotzdem läuft Wasser in die Auffangwanne, zu sehen sind ergiebige Tropfen unter der Umwälzpumpe.
Kann es denn sein, daß die Dichtungen in der Pumpe selbst defekt sind? (Auf die Idee, hier den Fehler zu suchen, bin ich erst jetzt beim Schreiben gekommen.) Wenn ja, welche Dichtungen sind dort zu finden?
Kann die Ursache für all den Ärger vielleicht zu heißes Wasser gewesen sein? Die Maschiene wird mit Warmwasser betrieben, im Sommer steigt die Temperatur durch die Solaranlage recht kräftig an.... vielleicht auch höher als 70°C.
Die Dichtung vom Sammelbehälter zur Umwälzpumpe war recht weich geworden, daher meine Vermutung in diese Richtung.
Grüße aus dem Münsterland
C.J-T
BID = 771648
Claudia_jt
Noch ein Nachtrag:
Wenn die Pumpe läuft, ist der Wasseraustritt erheblich höher als im Stillstand, im Stillstand fallen eher wenige Tropfen.
Die Temperatur scheint keine große Auswirkung zu zeigen, bei warmen Wasser eher etwas weniger Wasseraustritt.
Claudia_jt hat am 21 Jun 2011 13:07 geschrieben :
Defekt : Leckage
Hallo Fachleute,
C.J-T
BID = 771677
shotty
Hallo Claudia_jt,
was die Temperatur des Wassers betrifft, schau dazu in die Betriebsanleitung zu Deinem Gerät (Seite 67). Es sollten nicht mehr als 60 Grad Einlauftemperatur sein.
Zur Undichtigkeit der Pumpe: es gibt einen UBS für die Pumpe.
shotty
BID = 771726
Claudia_jt
Hallo Shotty,
UBS = Unterbausatz nehme ich mal an (bin mit den Ausdrücken nicht so ganz vertraut... .
Was beinhaltet dieser UBS und wie teuer ist er wohl vermutlich?
Nette Grüße
Claudia J-T
shotty hat am 21 Jun 2011 18:26 geschrieben :
Hallo Claudia_jt,
shotty
BID = 771817
Claudia_jt
Hallo Forum,
nun läuft sie wieder......
Ich habe bei Miele einen Reparatusatz für die Umwälzpumpe geholt ....ca. 54€ und diesen verwendet. Der Umbau war kinderleicht, danke an das Personal an der Verkaufstheke.....
Die Dichtung - Dichtungen in der Pumpe waren wohl die Ursache für den Wasserverlußt, vielleicht ja auch eine der Dichtungen am Sammelbehälter.
Über die Ursache konnten mir die Miele-Mitarbeiter auch nichts sagen....
Danke für die Hilfe aus dem Forum
C.J-T
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502084   Heute : 18652    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    21:01
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
