Miele SpüMa G680 sci
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht zu Ende
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G680 sci --- Programm läuft nicht zu Ende
Suche nach Miele G680
BID = 949432
mserge
Defekt : Programm läuft nicht zu Ende
Gerätetyp : G680 sci
S - Nummer : 16/17654982
Das Problem besteht darin dass nur im Program Fein 45 grad und Spar das Programm zu Ende läuft.
In den anderen Programmen (65 und 70 Grad) läuft die Maschine endlos im Programmschritt "Spülen " weiter.
Getauscht wurde bereits der Niveauschalter.
Die Heizung funktionniert ebenfalls.
Die untere Temperatursicherung am Durchlauferhitzer hab ich testweise überbrückt da sie ein übergangswiderstand hatte und ich dachte dass sie deshalb nicht heiss genug wird.
Ich habe jetzt noch den Temperaturfühler im Verdacht weil warum wird bei niedriger Temperatur das Program abgeschlossen und bei höheren Temperaturen nicht?
Danke für eure Hilfe
BID = 949811
mserge
Hab nun den Temperatursensor Ntc gecheckt. Der gibt plausible Werte bis 90 grad.
Hab die Heizung ausgemessen, sie bringt eine Leistung von 2500w bei 220v. Sie sollte bei 230v 3000 w bringen...scheint mir also ok.
So langsam nähere ich mir der Tatsache dass die Steuerung einen Schuss hat.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506749   Heute : 673    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    0:25
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
