BID = 1042603
Raghuhn Gerade angekommen
Defekt : Fehler “Top-Solo auf 3 Uhr
Gerätetyp : G680
S - Nummer : 16/171990617
FD - Nummer : ?????
Typenschild Zeile 1 : ?????
Typenschild Zeile 2 : ?????
Typenschild Zeile 3 : ?????
Liebes Forum,
unsere alte Lady war uns immer treu. Jetzt meldet sie sich jedoch mit einem “Top-Solo Fehler auf 3 Uhr“. Was könnte hierfür die Ursache sein?
BID = 1042621
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
das wäre NTC Kurzschluß oder Kabelbaum dahin.
Wenn sich kein Programm mehr anwählen läßt, wurde die Elektronik durch den Druckschalter an der Pumpe abgeschossen, dann kannst entweder eine gebrauchte Elektronik besorgen, oder den Spüler entsorgen.
BID = 1042627
“........Wenn sich kein Programm mehr anwählen läßt.......“. Es läuft nur noch “kalt vorspühlen“. Ist denn die ganze Elektronik defekt oder eventuell nur der Temperatursensor?
BID = 1042712
driver_2 Moderator
Kannst Du kein anderes Programm mehr anwählen ?
Läuft das Programm sauber durch ?
BID = 1042734
Kalt Wasser läuft ohne Probleme durch. Alle anderen Programme leuchten wie ein blinkender Tannenbaum. Die Heizung wurde durchgemessen und ist nicht defekt.
BID = 1042748
driver_2 Moderator
NTC messen, u dessen Leitung zur Elektronik, Schaltplan hinter der Blende
Liste 1 MIELE |
